Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: En tankfråga...
    Steg 4
    En tankfråga...
    Meningen är att min SAAB 90 -87 ska bli med 16V turbomotor, men inte ännu. Just nu står den isärplockad men den ska plockas ihop inom en överskådlig framtid, typ en månad eller så, Dock ej med turbo initialt. Jag har två olika tankar liggande, orginaltanken och tank från en I8 bil, dvs helt utan pump i tanken eller med pump i tanken. Jag bara antar att en I8 pump orkar med en T16 motors soppabehov både vad gäller flöde och tryck. Funderingarna kommer ju då om jag ska montera orginaltanken först eller om man kan montera I8-tanken på en gång. Kommer pumpen på orginalmotorn (enkelförgasare och membranpump driven av kamaxeln) klara att suga soppa genom pumpen i tanken om jag monterar I8:ans tank eller är det helt kört?
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Steg 4
    25 timmar och två minuter och inget svar
    Kom igen nu...
    Huddinge, Stockholm
    I8 pumpen ska vad JAG vet pumpa mera än vad en T16 pump gör.
    Står så i Saab handbok iaf.
    En tank från 900 4dr och 2dr ska passa på en saab 90.
    M.V.H.
    Steg 4
    M.V.H.
    Ja, har du någon teroi om den viktiga frågan om orginal förgasare soppapump på toppen orkar suga soppa genom dränkpumpen i tanken...?
    Steg 4
    [quote=mågis]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":2a1izezm
    M.V.H.
    Ja, har du någon teroi om den viktiga frågan om orginal förgasare soppapump på toppen orkar suga soppa genom dränkpumpen i tanken...?[/quote:2a1izezm]
    Upp Upp
    Upp Upp
    Vi går dit k*ken pekar
    Upp Upp
    Kom igen nu. Det börjar närma sig montering av allt nu så det vore ju kul att veta vilken tank man kan peta upp i hålet där bak...
    Rimbo
    Jag skulle inte försöka få orginalpumpen som drivs av kammen att suga genom den tankmonterade pumpen. Visst det kanske går, men jag skulle inte försöka.
    Ska du förse bilen med turbo i ett senare skede så kan det ju vara lämpligt att använda en elektrisk bränslepump från en insprutningsmotor - tankmonterad eller ej.
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    Ja, det är ju tanken. Men jag vill helst ha en tankmonterad dränkpump så det inte låter så jävligt om den. Men man kanske kan göra någon habrovink med tanken att man monterar en I8 tank fast utan pumpen. Det tåls att kika och fundera på...
