Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 49
Ämne: hur se om man har rätt mängd olja i 9-5?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    hur ser man på stickan om det är dax att fylla på olja? det finns ju inget max och minsträck?
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Västmanland
    Antar att det ser ut som på min 9-3:a, då har du ju en MAX och MIN "klump" alltså uppe och nere, däremellan så har du en plan yta, mitten på den plana ytan är "NORMAL" undre klumpen är MIN och den övre är MAX, mellan max och min skall det vara 1 liter olja har jag för mig
    Fick du inte med instruktionsboken
    /Rydde
    apr 2003
    Måste säga att jag håller med om att den är otydlig. På min og900 med bred fin metallbricka kan man se oljenivån även när det är mörkt.
    Men SAAB verkar ju ha lite att dölja på 9-5:an.
    I love the smell of Aero in the morning.
    9-5 Aero kombi, 250hk.
    9-5 kombi, 192hk.
    Steg 4 Frals avatar
    Jag sitter med en instruktionsbok gällande M-00.
    Där finns en vacker bild på sid 186. Den jämt cylindriska delen mellan bottenklumpen och en liten utbuktning på stickan lite högre upp är ca en liter.
    (marknadens sämsta sticka att visuelt se oljenivån)
    /Fred
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    tack grabbar, då låg nivån bra i min
    ....när ska man kolla olja då? varm...kall...motor?
    Kalmar
    Visste ni att länden på oljestickorna kan variera upp till 1cm dessutom??
    Så är det!
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Så är det!
    va? den där "klumpen" i botten är ju en cm, så har man otur kanske man kör med en liter för mycket/lite olja i bilen? fan va illa i så fall, tur att jag bara hälde i anvisad mängd när jag bytte olja men många fyller ju på titt som tätt...
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av pontuz999
    varmkör motorn. Stäng av. Vänta en stund så oljan hinner rinna "ner" och sedan kolla oljestickan.
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av foffen
    Så är det!
    Vid service så fyller vi ju alltid i 4,2 liter olja och när man sedan kollar oljenivån så skiljer det upp till 1cm på stickorna.
    Tar man upp ett gäng stickor från ett antal bilar och mäter dom så skiljer det ända upp till 1cm...
    Vilket borde betyda ca 0,5liter i oljevolym...
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    ....typ 5 min eller?
    Skåne
    ja det blir nog bra
    Det är ju rätt anmärkningsvärt att det får lov att finnas sådana feltoleranser när det gäller en så viktig mojäng som oljestickan.
    9-3 Vector SC 2,0T -07
    9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
    Citat Ursprungligen postat av Johan M
    Egentligen ännu mer anmärkningsvärt att vi idag, år 2005, fortfarande använder oss av en så ohyggligt primitiv mojäng som en oljesticka...
    Det är ungefär som att vi skulle acceptera att microvågsugnen tog tid med timglas...eller att fjärrkontrollen till TV:n bestod av ett teleskopmetspö med en spetsig korkbit i änden för att kunna trycka på knapparna på TV:n ända från soffan...
    KK
    Visst, man kan se det på det viset också.
    Men SAAB har inget annat sätt att kolla oljenivån med idag, därav mitt inlägg.
    Tycker naturligtvis att man skulle kunna se oljenivån i SID eller liknande.
    maj 2004
    Lidköping
    På min gamla 9k -88 finns en elktronisk nivå vakt
    vart tog den vägen?
    Var den för bra eller för dålig??
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    KK
    Nä nu måste jag som lever enligt principen "less is more" invända.
    Om oljestickorna verkligen var lika långa har jag svårt att tänka mig ett noggrannare mätinstrument, definitivt inte till samma pris.
    Var det inte Trabant som ansågs ha världens noggrannaste bränslemätare bestående av en trästicka som stacks ned i botten på tanken? (nu skrattar man säkert på de andra forumen när jag jämför SAAB 9-5 med Trabant men det kan vi väl tåla?)
    Om man mäter mot botten slipper man ju dessutom problemet att längden på stickan är avgörande för mätresultatet, åtminstone så länge stickan är lång nog för att nå ned till botten.
    Och du KK, du slapp ialla fall byta korkbiten i änden på metspöt lika ofta som man byter batterier i fjärrkontrollen.
    (Hm, lägger nog in en tråd i Offtopic som åskådliggör ett fjärrkontrollproblem jag upplevde härom kvällen & hur jag som ingenjör var beredd att krångla till lösningen på problemet.)
    När det gäller mikron är ju tiden oftast endast en av många parametrar som påverkar resultatet, det som avgör är ju effekten hos ugnen i kombination med vikten, temperaturen & vatteninnehållet hos det som skall värmas. Jag använder mycket sällan tiden som mått utan drar på & öppnar & kollar efter ett tag.
    KK, om du värmer välling till lillan, litar du blint på timern eller kollar du vällingens temperatur innan du ger den till din lilla prinsessa (för visst är det en dotter du har?) Jag skulle själv aldrig komma på tanken att inte kolla så att vällingen inte är för varm hur än många gånger jag värmt den i mikron & borde kunnat experimentera fram en exakt tid för värmning.
    Vad gäller det med olika långa oljestickor kanske det även förekom på 9000 & skulle i så fall kunna vara en förklaring till varför jag & min arbetskompis med likadana bilar är oense om hur mycket olja som behöver fyllas på vid oljebyte för att komma upp till maxstrecket på stickan.
    EDIT: Nu har jag beskrivit fjärrkontrollproblemet & dess lösning här.
    KK
    Hahahahahah
    Ja visst är det märkligt!!
    På min Opel Kadett GSI 16V -88 satt det en givare på sidan av tråget som varnade i god tid!
    Jag har för mig att Saab smyger in en massa opelprylar i våra bilar utan att fråga oss först, SMYG DÅ IN DENNA GIVARE och det i ett kostnadsfritt åtgärdspaket NU, Tack!!
    -<Gratis åtgärd till alla>-
    Jag ger mig...
    KK
    Järfälla, Sthlm
    Re: hur se om man har rätt mängd olja i 9-5?
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    RTFM Fredde! RTFM!
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
  1. Mängd olja saab 9-5
    Av rjonsson22 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 22:35
  2. Olja/filter, mängd vid byte.
    Av Falcy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 16:25
  3. Mängd olja i motorn?
    Av AEracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 18:50
  4. Mängd olja i 9000 T16 -87?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 12:24
