Hittade dom här på en sida.
Kostar 1995kr
Kostar 1999kr
Med touchscreen och bluetooth !
Bra priser måste jag säga.
Kostar 1995kr
Kostar 1999kr
Mvh Timmy
Köpte den modellen med bluet.. ja ... den som är nederst på bilderna. Ganska bra maskin,kvalitén är skaplig och går att montera i DIN-uttag MEN på ng900, och alla andra billar som tex 9k där uttaget för stereon är nersänkt i instrpanelen så går den inte ända in! Den är lite sörre för att den "stora" (?!) skärmen samt motordrivningen ska få plats.
När handsfreen väl är inkopplad och telefonen kallibrerad (tog en stund...) så funkar den bäst om bilen står stilla och motorn är avstängd. Attköra nercabbat var inte alls att rekomendera...
Bra bild i displayen.
Lättskött.
www.garaget.org/mickefixare
vilken sida hittade du dom? är båda två för stora för å passa i hållet?
900 2.0t
Det ligger en link under varje bil till resp. återförsäljare.
Mvh Timmy
Du har ingen bild på hur det blev när du monterade den?
//Peter
Saab 9-5 2.0 02´a original
Tar upp denna gamla tråd igen. Jag hittade ett "infotainment" system till min 9-5, 1998 http://www.parabolnet.se/index.php?cPath=40_43_81. Däremot har de 2 st till SAAB 1999 http://www.parabolnet.se/index.php?cPath=40_43_80 Borde inte det vara samma system, SID osv?
Men det kostar en del. Någon som har erfarenhet?
Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
