Tjena, har ett problem med de dubbla kylfläktarna till motorn på min 900S -91.
När jag har haft huven öppen och motorn på tomgång, så har jag sett att endast den ena fläkten går igång när motorn blir varm...
Går den andra fläkten igång när bilen blir varm under färd eller går den igång på en högre temperatur än den andra???
Bör nämnas att jag aldrig haft problem med att motorn blir överhettad/kokar eller liknande...
Tack på förhand!
