Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: check enging: tcs ctrl
    hej
    nu är det så att min bil e helt knasig. det hela började med att check enging började lysa. seda så kunde den helt plötskigt slockna. tsc ctrl började också lysa när man drog på och bilen gick i limp home. men det kunde komma helt spontant ibland kunde man köra som faan utan att nåt hände. så jag tänkte det e säkert något glapp eler nåt så jag gjorde rent och kollade lite kablar.
    då funkade den fint ett atg med sedan så började skiten lysa igen och nu lyser de konstant. vad kan det va. och vart ska jag börja felsöka.
    luftmätare, lambasond. sprukna vakumslangar. spjälhus.mm?
    kom med lite förslag
    tack på förhand johan!
    Emeritus
    Börja med att ange bilmodell, år osv, allt som kan vara av intresse.
    Annars blir det så himla svårt att ge råd, liksom...
    Ja det verkar som att du har lite egna förslag.. Bara att börja kolla igenom det
    Norrhult
    Passa på att söka lite med. Det dyker upp en ny TCS-tråd typ varje dag.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    ja det kunde ju vara en fördel. jag har kollat igenom lite men jag hittade ingen men check enging problem samtidigt!
    men min modell är en 9000-90.
    men nu hände något konstigt nu när jag satte på bilen igen så lös ingen utav lamporna men när jag hade kört en sväng så komm det tillbaka och när jag kom hem och stängde av och satte på å såg allt normalt ut kan det ändå vara ett problem med glapp. men vart kan det vara det isånna fall?
    mvh johan
    Kolla upp ventilerna som sitter i motorrummet en på torrpedväggen en på hjulhuset vid batteriet sen backventilen som är röd/vit eller svart/vit som går från ventilen på torrpedväggen till insuget
    spruta även kontakterna i 5-56 ifall det är beläggningar på kontaktytorna.
    Det var jag ute för i vintras.. hann tyvärr byta spjällhus osv innan jag märkte felet
  1. "CHECK ENGING" på 9000 2,3 turbo -91
    Av JonnySthlm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-20, 18:56
  2. TCS ctrl check engine
    Av ester i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 23:26
  3. ctrl engin och tcs ctrl!
    Av olssonjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-10, 12:02
  4. Check Engine - TCS-CTRL - Limphome
    Av janne_l i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-17, 00:16
