Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Signal vid larmning 9-5
    mar 2005
    Tjenis
    Har nyligen hämtat ut min nya 9-5:a och vad jag reagerat på är att det inte tutar till när man larmar bilen, som det gjorde på min gamla 9-3 -00.
    Saknar tutet som bekrätelse på att bilen är låst och larmad ordentligt.
    I instruktionsboken står det att det ska gå att ändra, men de hänvisar bara till aukt. SAAB verkstad!
    Är det någon som vet om detta går att slå av och på själv på ett enkelt sätt?
    Steg 4 Frals avatar
    Vissa åf brukar fixa detta innan leverans. Du måste ha en Tech II dosa som din handlare eller trimmpartner har.
    Du kan då ställa variant på ljudet och även styrka.
    /Fred
    Emeritus
    Nej, du kan inte ställa styrkan, däremot kan du ställa hur _länge_ hornet skall ljuda. Ju längre, desto högre kan man tycka, men det äår alltså bara "tutets" längd som man kan ställa
    mar 2005
    Jag tackar!
    Hade hoppats på att man skulle kunna fixa detta utan att ta sig till en verkstad! Detta tycker jag är en sak som man borde kunna ställa själv. Finns ju vissa tillfällen som man vill ha det på och vissa då man vill att den ska vara tyst (t.ex en stillsam natt på en camping)!
    För mig är det primära att få ljudet, sen hur det låter spelar mindre roll!
    Emeritus
    Det finns 4 olika "tut" man kan programmera in:
    • *Tut vid säkerhetslåsning, dvs du trycker 2ggr på låsknappen och låskolvarna går i "baklås" så man inte kan öppna dörrarna genom att dra upp stropparna
      *Tut vid låsning av bilen (ett tryck, bilen låses och larmas även då)
      *Tut vid upplåsning
      *Tut vid öppnande av bagageluckan
    Man kan ställa hur många tut det skall vara (1 till 5?) och hur långa tuten skall vara (kanske inte på alla, minns inte det)
    Alltså, kör man med tut på säkerhetslåsning (som var standardprogrammerat förr) så kan man fortfarande låsa och larma bilen "tyst" genom att bara trycka en gång på låsknappen. Bilen är ju då inte säkerhetslåst, men fullt likaväl låst och larmat.
    Kan kanske vara som det är på äldre 9-5 med säkerhetslåsningen 2 tryck onim 30 sek så kommer tutet....
    mvh Thompa
    "Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
    Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Tut vid låsning är inte godkänt, enligt monteringsanvisning ifrån Swedguard.
    J.K Nilsson
    Emeritus
    ? Är inte larmet liksom inbyggd i TWICEn?
    Jo, TWICE är pappa till stödlarmet, vafn swedguard kom in i bilden fattar jag inte, men jag proggade en 9-5 senast idag, han saknade också tutet xD
  1. Vr-Signal.
    Av Dimmx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-07, 20:21
  2. Signal för hastighet
    Av Puttel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 10:47
  3. Signal för extraljus
    Av Fp730a i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-20, 18:22
  4. SAAB 900 94 startar ej efter larmning.
    Av knewt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 13:53
