Ämne: Diameter på chims till ventilspel, 99:a B20 motor
    Målerås/Växjö
    Jag måste chimsa om ventilspelet på 99:an. Vilken diameter har dessa "brickor" till B20 motorn? Jag antar att det inte går att köpa färdiga någonstans så man får väl fråga någon mekanisk verkstand eller liknande om dem kan fixa. Vilka olika tjockleker behöver man i "regel"?
    mvh.
    /Viktor
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Du kan ju börja med att knalla in på Saab och fråga. Vilka tjocklekar du behöver går inte att svara på förrän du har mätt dina ventilspel. Diametern på schimsen är 15,5mm och dom finns i 23 olika tjocklekar mellan 1,77-2,89mm med 0,050mm måttskillnad.
    Målerås/Växjö
    Jag var hos en Saab handlare hemikring, han bara tittade lite konstigt på mig och påstod att dem inte saluför sånt längre.
    Men det ska finnas på Saab altså? I så fall får jag ut och mäta upp spelet. Tänkte dock om man skulle skaffa sig ett litet lager av sådant det var därför jag undrar vilka tjocklekar som det verierade mellan.
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Är det inte så Saab säljer dessa längre så borde du kunna beställa dem hos vilken bilreservdelshandlare som helst, när jag jobbade på Mekonomen så kunde vi ordna ventiljusteringsbrickor till alla bilmärken.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Målerås/Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Okey, tack så mycket. Ska mäta imorgon sen ska jag ringa och höra med dem.
    mvh.
    /viktor
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
  1. Ventilspel
    Av Ante89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 21:00
  2. diameter på 90-böjarna till IC på 9000 cs
    Av gamle svarten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 18:09
  3. Ventilspel OG900i 16v
    Av Infolex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 17:10
  4. diameter på rör till o från ic
    Av stålis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 22:50
  5. ventilspel med schims?
    Av Mattiaskarlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-17, 12:30
