Hejsan jag har ett litet problem med min 900. Ibland när jag e ute å kör så gå alla mätarna ner i botten och diverse varningslampor tänds, för att nästa direkt bli normalt igen. Vad kan detta bero på??
//Waller
95 2,0T -99
ingen som har någon aning?
//Waller
95 2,0T -99
det är nog glapp i instrumenten... Inte allt för ovanligt fel på 900. Vanligtvis måste man antingen byta ut instrumentklustret med mätare och allt mot en ny eller bättre begagnad, alternativt att man är lite händig och öppnar upp instrumentet och bättrar på alla lödpunkter..
oki, vad kan då en ny instrumentenhet kosta?? och vad är det för lödpunkter man ska bättre?? Hände nämligen idag igen och då var mätarna i botten i ca 15sek väldigt äckligt när man kör
//Waller
95 2,0T -99
Det fanns någon tråd förut om med steg-för-steg instruktioner på vilka lödpunkter man främst skulle bättra på samt vilka skruvar som kanske behövde dras åt..Ursprungligen postat av Waller90
Sök lite med sökfunktionen så kanske du hittar några vettiga råd om hur du kan försöka laga det.
nytt på Saab kostar det nog några tusen i alla fall för ett nytt instrument.
Begagnat är lite svårare att säga, förstås...
men vad ska man söka på typ da?? kollade på signalen idag, ingår i laga. dom tog 1500kr för en beg.
//Waller
95 2,0T -99
Jeg har noe av samme problemet, men det er kun speedometeret mitt som inte funkar. Hadde vært fint om noen kunne søkt opp et par ämner for meg Er ikke sååå stiv i svensk at jeg finner noe
SAAB i Oslo tar forresten 6 300 kroner for et nytt
He he... å min 900 så rör sig bränsle + tempmätare på sig rejält då man bromsar med tändningen på, dessutom så tänds helljuset samtidigt.
Klart roande
M.V.H.
nu så har info för lite spolarvätska börjat lysa och då har inte mätarna inte muppat nån gång, tkr detta e lite små sjukt faktiskt.
//Waller
95 2,0T -99
Är det inte så att givaren jordar när spolarvätskan är "low". Det skulle betyda att du för jordningshjälp i instrumentclustret.Ursprungligen postat av Waller90
Skule tro att du har någon jordning på instrumentclustret som är dålig.
/F
Häftigt jordfel...Ursprungligen postat av Andreas Plars
J.K Nilsson
Oki, de skulle ju va fullt möjligt. Ska kolla upp de.Ursprungligen postat av aerofred
//Waller
95 2,0T -99
Jag har exakt samma fel på min saab, skulle vara kul om någon kunde länka till den guiden om vilka jord punkter som skulle behövas bättra på?!
ja försöker söka men det funkar inte på min dator att söka på det här forumet, det kommer bara upp att den inte fann några trådar.
Till och med om ja söker på "saab" så hittar den inget
