Vad är den till för..? kan jag ta bort den och sätta ett rör ut till hålet i fronten?
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Saab 93 ViggenR
Vad jag har förstått så är burken en sorts ljuddämpare.
Den borde gå att dra förbi den utan problem.
Mvh Per
Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
Saab 9³ se tid-99 (sambons)
Stämmer, den heter "resonansburk" på Saabiska, den funkar endast som ljuddämpare och kan tas bort om man önskar det.Ursprungligen postat av Per B
/R
okej tack för det... då ska den bort!!!Ursprungligen postat av AeroRydde
Saab 93 ViggenR
hadde en liknande på min ford focus, tog bort den och fick ett "sportigt" sound....
mvh mattias
Hur ska burken tas bort?
Ska jag demontera innerskärmen för att komma åt?
Mvh Magnus
Saab 9-3 Aero 2002
Va ere för program du har där Aerorydde?
Går det bara att ta bort underdelen och behålla överdelen!?
Den sitter väl fast med underdelen?
Eller görs som jag ta och sätta dit ett större rör fock låter inte det lika mkt som utan... men det har man ju öppendump till! om man nu kan ha en sådan.
Går ej på T7 motorer, kom efter 00,01-->02.
Dock går det bra att ha öppetfilter för trevligare ljud!!
Det går bra att ta bort hela burken från åvansidan av bilen, den behövs inte lyftas upp!!! det är väl ganska tajt mellan motor och lyftbox vill jag minnas!
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Paint ?
Aha okej, skumt att de inte fanns me i windows update haha
Tankas ska de iaf
Ekan, det går INTE att ta bort resonansburken uppåt på en T7bil som det pratas om i denna tråden, vidare så är inte en öppen dump nåt att rekomendera på en T7bil heller osv osv.. Öppet filter funkar bra dock om man inte är rädd för LMM. Men då bör man nog ta bort resonansburken och placera filtret nån annanstans än där SP öppna filterkit sitter, det är typ det varmaste stället i hela motorutrymmet och ska ej användas för nån filterplacering
Ne precis vad jag sa!!!Ursprungligen postat av AeroRydde
ja men då är det ju bäst att modda orginal lite då om det är så knöligt på en t7:a... vad skiljer en t7 o t5 då... jag har inte sett någon i ögonfallande skillnad...! jag har bytt filter på mina pärons och det såg väldigt lika ut...!
Är det inte därför man har avskärmningsplåten? sen går det ju att vinkla ned det framför lyset så tar den in mindre varmluft...
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
Klockrent svar!Ursprungligen postat av AeroRydde
Och utan att slösa ett ord.
Tack
Saab 9-3 Aero 2002
Alltid bra med WIS..Ursprungligen postat av Magitek
Är det nåt som bara finns på vissa årsmodeller eller varianter? På min og9-3 finns ingen burk under filterboxen bara ett rakt rör med en tratt som går ner och slutar en bit under strålkastaren.
Några bild av burk.
http://viggen93.mine.nu/kuva/lauantai1.jpg
http://viggen93.mine.nu/kuva/lauantai3.JPG
och rör som sitter bakom den
http://viggen93.mine.nu/kuva/lauantai.JPG
och slut grejen som sitter i denna röret
http://viggen93.mine.nu/kuva/lauantai5.JPG
Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
Jo, det är skillnad mellan T5/T7, inte samma luftfilterbox och således ingen resonansburk på T5 va? Är inte 100% säker. 9-3 T5 och ng900 bör se likadana ut men 9-3 T7 är annorlunda ?Ursprungligen postat av Ekan
På en T7bil så kommer man inte ner bakom lyset när resonansburken sitter där, går helt enkelt inte då den är ivägen.
Men det går ju alltid att "fixa" lite så löser det sig.
Avskärmningsplåten ?? Kom igen, det är en riktigt kass grej, hur mycket tror du den hjälper ? Jag ger inte ett ruttet öre för den plåten faktiskt med tanke på placeringen
Nej det är ju inte precis så att det är iskallt på luftfiltersidan av plåten
Vet inte hur det ser ut på andra 9-3or med T5 motor men min har ingen resonansburk som jag sa tidigare, bara en rak rörstump som slutar med en liten tratt under strålkastarhuset. Det är inte min mening att kidnappa tråden men jag tyckte det var lite intressant med skillnader på samma bilmodell, speciellt när jag vid en snabb koll i EPC inte kan hitta nåt med det artikelnummer som min luftbox har men det kanske är en för gammal version... Här är några (Stora) bilder:
Från ovan
http://hem.bredband.net/b356073/IM000381.JPG
Tratten http://hem.bredband.net/b356073/IM000383.JPG
Snett bakifrån http://hem.bredband.net/b356073/IM000384.JPG
