hörde att nån sa om man hade i e85 blandat me bensin blev bilen rappare???
bil i fråga är min 9000 cse 2,0t 98:a steg 3 nordic.
nu kör jag med minimum 98oktan.
om det går isåfall hur mycket blandar man 50/50 eller 10%????
Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
http://www.garaget.org/sleepy
Hej !
Avråder från inblandning av etanol. För att ta en förklaring som brukar accepteras..... Vid drift på "bensin" med högt etanolinnehåll så behöver motorn MER soppa. Har du inte "fixat det" så är du farligt ute.
Jag har hört att det ska vara 30% mer soppa när man kör på etanol, men då ska man ju å andra sidan kunna köra på 100% E85 tror jag. Finns massa att läsa om det på internet om man googlar lite.. http://www.etanol.nu/ombygg-insprutare.php här står det lite om det..
Som sagt. Men steg 3 har du ganska lite marginal kvar på dina spridare. Det gör att du med etanolinblandning riskerar att bilen kommer går för snålt.
Då får du höga avgastemperaturer och spikningar som kan döda både turbo resp. kolvar.
9000 2.3T -98 Steg 3
"The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
Hör efter med Nordic istället om de kan ordna ett program anpassat för E85. Då kommer den troligen bli snålare ifall tändningen kan anpassas för det bränslet och olika belastningar, jämfört med om du skulle ha nuvarande program och höfta till med ca 30% "större" spridare. Jag skulle inte mixtra med E85 på en bil som redan är ganska maxad som ett st.3+ innebär hådrvarumässigt.
ok nej jag håller nog kvar vid hederliga 98 oktanet.
Lånar tråden lite eftersom jag har samma fundering.
Jag har BSR steg 3 till min 9-3SC där BSR bytt spridare.
(tyvärr så vet jag inte till vilken spridare dom bytt eftersom den länken är trasig på deras hemsida)
Om man blandar 70% 95 oktanigt bensin + 30% e85 så får man ett slutligt oktantal nånstans mellan 98 och 100. Vilket BSR rekomenderar.
Om jag skulle tanka den blandningen och inte få nån "felkod" från lambdasonden innebär det då att den klarar av att reglera upp bränsleflödet?
Är det nån skillnad på om jag kör som en dåre eller bara puttrar runt i bilkö?
Mvh J.M
9-3 1.8t SC -M06. BSR Steg 3 233hk/370Nm
Om BSR har bytt spridare har dom garanterat optimerat programmet efter dessa också, således skulle du behöva byta till ännu större spridare eller ändra/byta program för att få den ökning av bränsletillförsel som krävs.Jag har BSR steg 3 till min 9-3SC där BSR bytt spridare.
Men det är olika energiinnehåll i bränslena, stirra dig inte blind på enbart oktantalet. Förbränningstryck kan hamna "bortom marginalerna".Om man blandar 70% 95 oktanigt bensin + 30% e85 så får man ett slutligt oktantal nånstans mellan 98 och 100. Vilket BSR rekomenderar.
Jag utgår från att BSR's rekommendation är för handelsbensin.
Om inte jag är ute och cyklar så ignorerar motorstyret lambda vid fulllast, dvs plattan i mattan. Om det är så, så har du noll kontroll i det läget. Av denna anledning skulle jag säga att det är "mindre dåligt" för motorn att gå på tomgång än piskas med etanolinblandning...Om jag skulle tanka den blandningen och inte få nån "felkod" från lambdasonden innebär det då att den klarar av att reglera upp bränsleflödet? Är det nån skillnad på om jag kör som en dåre eller bara puttrar runt i bilkö?
Rätta mig gärna om jag har fel!
mvh
Glömde bort att säga att jag är relativt ny på det här med motorstyrning men vill gärna lära mig. Jag har läst en del här på forumet och på andra ställen men det börjar bli dax att ställa lite frågor för att se om jag fattat rätt.
Hur funkar motorstyrningen?Om BSR har bytt spridare har dom garanterat optimerat programmet efter dessa också, således skulle du behöva byta till ännu större spridare eller ändra/byta program för att få den ökning av bränsletillförsel som krävs.
Om jag byter till en större spridare rakt av utan att mappa om motorn.
(antar att motorn kommer få mer soppa än tänkt vid samma bränsletryck)
Hur regleras det? Kommer styrprogrammet märka av det och ändra på insprutningstiderna eller är styrprogrammen stendumma?
Är det ett riktigt reglersystem eller kör man bara med förprogramerad parameterstyrning?
Det verkar som om det finns en del återmatning med Lambda sonden. Är det bara den som ger feedback i systemet eller finns det andra sensorer som påverkar.
Det kanske finns nån länk som beskriver allt detta som jag inte hittat ännu. Det mesta snacket här på forumet handlar ju om äldre saab modeller.
Det jag är ute efter är utröna hur säkert det är att köra på tidigare nämnd etanolinblandning för att få ner bränslekostnaden. Det skiljer ju 15% i pris på 98oktan och på den blandade soppan. (jag vet att bilen kommer dra med bränsle med mer etanol).
Mvh J.M
