Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Kupétemperaturgivare som låter illa OG9-3
    Tack! då klarnar det :-)
    Tack! nu vet jag vad jag ska leta efter :-)
    Peta ut den, ta isär om det går och ta bort damm mm och smörj med något tunnflytande.
    Jag såg precis den här! ska testa det i morgon https://www.youtube.com/watch?v=rq7dNp2eu8A
    Det är sensorn för innetemperaturen. Lagren börjar ge upp i den. Kan funka att plocka ut den och försiktigt blås rent med luft, men oftast behöver den bytas. Den tas "framåt/inåt" in mot kupen, som vilken annan knapp som helst.
    /Johan
    Min gick bakåt :-)
    Paneldelen hakas loss och tas framåt, men själva fläkten tas bakåt.
    För vissa mildare oljuds-fall räcker det att väna den upp-och-ner för den ska sluta låta - dock knappast när den låter som i youtube-klippet ovan.
    jan 2021
    invändig temp sensor som sitter i mittkonsolen snurrar ej efter uppsmörjning
    HEj,
    Tog bort den lilla enheten och gjorde rent fläkten och smörjde upp med lite syolja.
    Nu när jag kopplar in den snurrar den inte igång?
    Hur skall den funka? Skall den gå igång jämt. Kall bil?
    Kollat och det ligger 16V på stiften från kabeln.
    Är det nåt som styr fläkten så den inte startar. HAr dubbelkollat ihopmonteringen och ser inte att jag gjort nått fel.
    Fläktmotorn har bara 2 anslutningar, jord och drftspänning. Fläkten är på så länge ACC:n är på samt en stund efter.
    Sedan är det två anslutningar till var sin sida av NTC-motståndet. Det är allt.
    Går inte fläkten med spänning in sitter problemet i fläkten.
    jan 2021
    jordstiftet på kretskortet glappar lite. Men det har ju ingen förbindelse på kretskortet.
    JAg får felkod 3 och 2 stannar på 2 vid kalibrering.
    Den gick ju innan jag plockade isär fläkten. Har satt ihop allt exakt.
    Ingen som har en isärplockad som kan ta lite bilder ifallatt?
    Förstår inte vad som kanb vara fel. Måste väl gått sönder nått på kretskortet då? Men konstruktionen är simpel så den borde snurra med 12 v
    16 volt låter lite högt också.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Kiario Visa inlägg
    - Jag får felkod 3 och 2 stannar på 2 vid kalibrering.
    Feilkode #3 er for solsensoren og #2 for temperatursensoren som du har jobbet med; tekst for begge koder er avbrudd/kortslutning B+ og for den siste også kortslutning til jord.
  1. [LÖST] Motor går illa OG9-3
    Av Limstift i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-06-20, 19:56
  2. 9-5 går illa vid kallstart
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 17:02
  3. 9-5 2.3T -01 går illa.
    Av Wiegandt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 22:04
  4. Drivrem som låter illa
    Av mr.Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 19:02
