Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: Kupétemperaturgivare som låter illa OG9-3
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Det är så att min cupéluftsensor låter illa (gäller bilen i signen). Tänkte att de kanske borde gå att rengöra och smörja upp den för att fixa det. Men jag blir inte riktigt klok på hur man får loss den bara. Någon som vet?
    Hjo
    Lossa olastlocket på utsidan, sedan får du trycka in låspiggarna från framsidan och trycka in den. Lossa ACC displayen så blir det lättare.
    Denna bänder du bara loss med en stegspade eller likn.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Gällande att få ut acc-displayen så tycker jag det är enklare att pilla ur en blindknapp under displayen och trycka ut den bakifrån med ett finger istället..
    Bara ett tips..
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Ok, låter ju inte så svårt då kanske. Några tips på hur man får tyst på den? Symaskinsolja eller nåt mer trögflytande kanske?
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av NiV3Rt
    Nä, det är inte så svårt..
    Symaskinsolja funkar utmärkt. Går väl med typ 5-56/wd40 också men symaskinsolja är nog nästan att föredra tror jag. Se bara till att smörja de rörliga delarna och inte kladda så mycket på själva kretskortet och givaren och det så blir det säkert bra..
    Risken är tyvärr att du får räkna med att göra om proceduren nån fåtal gång per år i alla fall men det är ju ändå bättre än att köpa en ny givare för flera 100 spänn..
    Tror den rackarns givaren går på runt 600,ingen att köpa ny så.
    jul 2004
    Visst, att smörja kan fungera kortsiktigt. Men i slutändan står man där och behöver byta sensorn i vilket fall. Tyvärr eftersom de är kostsamma.
    Har hört att endel försöker rengöra sensorn med tryckluft, både monterad som urplockad. Om det verkligen fungerar vet jag inte. Som de tidigare skrivit gäller det bara att få bort ACC-display (utan att repa plasten), sen är det en enkel koppling för el och sedan trycka ut mojängen inifrån.
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    En droppe symaskinsolja så blev den tyst och fin igen! Med tanke på hur enkelt det är att smörja upp så är det värt att smörja upp den en gång i månaden om det nu skulle behövas för att slippa köpa en ny
    Men tack ska ni ha för den snabba hjälpen!
    maj 2007
    Oskarshamn
    Då vet jag åxå vad jag har att göra nu
    //Waller
    95 2,0T -99
    Lerum
    Hur låter en kupéluftsensor som är trasig/dålig?
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Hm, vad ska man säga. Den "skramlar" och låter verkligen illa. Om man inte har musik på så hördes iaf min när jag körde
    jul 2004
    Citat Ursprungligen postat av petson
    Som en telegraf; den tickar och snabbt. Även om man stängt av tändningen. Kanske också kan liknas vid en liten fläkt där bladen som slår emot något.
    Steg 6
    Gävle
    Har du någon gång hört en liten fläkt som börjar bli dålig i lagrena? Ungefär det ljudet uppkommer.
    Alltså måste man ha den fläkten egentligen?
    Hjo
    Nä saab monterade dit den bara för att det va väldigt bra avans på delen när kunderna måste köpa ny.
    Mao så måste du ha den för att acc skall fungera korekt.
    Denna suger in luft för att mäta kupétemperaturen.
    Tror att effekten av att inte ha denna i bruk blir för kallt i kupén!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-09 klockan 20:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2005
    Småland
    Man kan väl säga att om inte fläkten i tempsensorn går försöker acc:n anpassa kupétemperaturen efter hur varmt det är bakom panelen.
    "Kan man få lite vanlig allmän lagning"
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Varför fortsätter den att snurra när man stängt av tändningen förresten?
    Söderhamn
    Den fortsätter en stund för att den ska slippa kolla av luften igen och liksom "kalibrera om" hela systemet om du t ex bara stannar en kort stund för att tanka eller liknande...
    Istället fortsätter den suga in luft en stund för att kolla av hur värdena blir även efter när bilen stängts av och hur luften förändras efter att bilen stängts av.
    När du sedan startar bilen igen har ACC,n redan en ungefärlig koll på hur luften är och kan ställa in sig direkt efter det istället för att börja om med att suga in luft och kanske efter nån minut ha bildat sig en riktig uppfattning om hur varmt det egentligen är i bilen.
    Det är ungefär så jag har fattat att det funkar.. Sen om det stämmer eller inte var ju en annan sak.
    maj 2007
    Oskarshamn
    har fixat min nu, blev ju kalas bra
    //Waller
    95 2,0T -99
    sep 2006
    Kan denna fläkt öka i missljud vid gaspådrag?
    Audi A4 allroad
    Söderhamn
    Mja.. Kan, kan den ju förutsatt att den t ex får lite mer ström när du ökar varven på motorn/generatorn...
    Borde höras om missljudet kommer någonstans från panelen (fläkten) eller inte?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-09 klockan 20:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Motor går illa OG9-3
    Av Limstift i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-06-20, 19:56
  2. 9-5 går illa vid kallstart
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 17:02
  3. 9-5 2.3T -01 går illa.
    Av Wiegandt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 22:04
  4. Drivrem som låter illa
    Av mr.Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 19:02
