Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Vilken turbo ska jag ha? OG9-3 T5
    jul 2005
    hej!
    min snurra sjunger som en fågel när den laddar nu... det började med att
    jag fick något skumt resonans-ljud precis när min LT-mätare stod lite lite över 0 (alltså när turbon börjat ladda)
    Igår när jag gav mig ut med bilen så sjöng turbon som en fågel.. det tjuter och viner väldigt högt.. ingen blårök eller så men den viner kraftigt!
    då måste den väll vara på väg att säga upp sig?? eller? ljudet följer laddtrycksmätaren precis...
    jaja till frågan?
    vilken / vilka turbo kan jag ha på bilen?
    jag har steg 3 från nordic idag och har nog tänkt stanna där... ett tag... torr jag... eller kanske inte.
    vad kan jag ha för turbo på min bil? det måste väll bli jätte fel om jag köper en TD04 och slänger på med mitt steg 3 program? eller kan jag göra det för EV vidare trimmning senare utan att bilen tar skada eller går som skit?
    bomba mig gärna med så mycket tankar och info som möjligt! jag känner mig totalt nollad
    Mvh / Joel
    9-3 2,0t -00 självklart T5...
    Remember the tight ones
    Hej !
    Kanske en GTBB28:a eller ett 19T ger väl en bit över 300 Hk
    skogen
    15t 5#är ett bra agg men ingen jätte skillnad mot t25:an
    Köper du ett Gt28bb så kan du köra med st3 settupp och ha 280-290hk, då har du ändå ett agg som klarar 340hk om du vill bygga vidare sen.
    MVh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    jul 2005
    snabba svar
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hej !
    19T vad är det?
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    MVh Sasse
    med "15t 5#" menar du då "9000 Aero 94-97 (ej automat) Mitsubishi TD04HL-15t 6#" som jag lyckades leta fram i FAQ:en?
    som sagt jag är pinsamt nollad när det gäller turbo benämningar...
    hur mycket klarar 15t 5# agget?
    tyvärr är inte ekonomin på topp just nu. har en alu IC på väg också och pengarna växer ju inte på träd
    vågar man köpa sig ett beg agg?
    Mvh / Joel
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av thor3n900
    15t #5 sitter i 9-3 aero och 9-5 aero samt 9-5 2,3T (220hk) om jag inte minns fel.
    15t #6 sitter i 9000 Aero (ej aut).
    15t #5 klarar 280-290hk och ett 15t#6 lite mer.
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av Roijer
    OK nu börjar jag förstå
    behöver man modefiera mycket för att få dit dom? DP funkar väll? men hur är det med oljerör mm?
    sedan en annan sak?
    benämningen T25 snurra. är det stort sätt samma snurra som är bolt on, eller skiljer sig även dom åt?
    för kikar man på tex SP så finns det ju ett par olika T25 snurror med tex GAR 900 - TB2569, 9-3 GAR TB2569, 9000 GAR T2531....
    vilken djungel
    okt 2004
    MVh Sasse
    gt28bb vs mitsu t19, vilken kan man plocka flest kusar ur? Är det någon skillnad i karaktär, hållbarhet osv?
    Vilken av de tros funka bäst i en 93 ss 2,0T?
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
    jul 2005
    Jag ringde GIK-turboteknik idag och hörde lite med dom..
    även han talade varmt om GTBB28 när jag nämnde det, men sedan va prislappen 9500... ack det är för mycket för mig just nu...
    finns det något billigare alternativ eller får jag helt enkelt handla efter plånboken och köpa mig ett 15t #5 eller 15t #6 hur mycket klarar dom?
    och som jag skrev innan behöver man göra stora modefieringar?
    jul 2005
    hej!
    hittade en nu som heter
    TD04L-14T
    det står saab på aggregatet säger säljaren men inga fler beteckningar...
    är detta något att ha? helt ny i låda för 2000:-
    Mvh / Joel
    okt 2004
    14t är väl "svagara" än 15t så det verkar inte så bra inte.
    hej!
    TD04L-14T
    Mvh / Joel
    Den är mindre än 15T...
    Du vill ju ha större
    mvhJohan
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av G-man
    men den är "starkare" än min orginal t25 eller? hur många HK klarar den tror ni?
    blir till att ringa SEB snart! känns så dumt att snåla!
    tack för snabba svar!
    mar 2006
    Född i Eskilstuna bor i Göteborg
    Td04hl-14T sitter original på 9-3 ss Aero modellerna. Den är väldigt rapp och trevlig i mellanregistret men tröttnar betänkligt mellan 5000-6000 rpm.
    Jag tror att maxuttaget på en sådan ligger runt 270 hkr. Nej, det minsta du bör satsa på är nog 15 T.
    P.S. Kör för egen del med 16 T som klarar 310 hkr utan problem, bra i både mellanregister och godkänd på högre varv. D.S.
    Thomas Alexanderson
    9-3 ss aero-04, Concept E85 343 hk.
    Livet är för kort för billig whisky och långsamma bilar.
    9-3 SS Aero VADÅ M3!
    jul 2005
    snabba ni är
    Citat Ursprungligen postat av b10tax
    Thomas Alexanderson
    jo det är nog sant... nu får jag lugna mig lite
    det får ju bli ett t15 som ni säger...
    http://www.blocket.se/vi/9513397.htm?ca=21_s
    ja jag har också hittat den.
    blir lite tight för mig.. jag ligger på kanske 4500, det är det jag kan lägga.. för det tillkommer väl massa saker för att få dit den? vad behöver jag ändra på¨? oljerör mm? totalt vad kan det kosta? för bolt on är väl ingen annan turbo än just t25 orginal?
    nov 2005
    En 15t #6 borde gå att hitta för runt 3500:- om du inte har bråttom.
    Men visst, sedan tillkommer lite montering
    En t25 kommer du över betydligt billigare.
    jul 2005
    men monteringen blir väl stort sett samma så länge jag inte väljer en orginalturbo?
    å andra sidan skulle jag väll åka på det med 14T med??
    ingen som kan förklara lite närmare vad som behöver göras vid byte till tex en 14t eller 15T??
    mvh
    sep 2005
    Skaffar du en GTBB28/GT28R så är den enligt mig "bolt on"... det som måste göras är:
    * Nya flänsar för in- och utlopp vid kompressorhuset
    * Ny fläns för oljereturen
    * Ny fläns för downpipen (ny downpipe med fräsch kat är att rekommendera)
    * Demontera AC och kapa lite i fästet för denna
    * Flytta WG-klockan (Går att fulfixa genom att kapa armen till RÄTT längd och sedan montera med en av bultarna som håller kompressorhuset)
    Om du skaffar x-grenrör slipper du eventuellt plocka bort AC. Glöm inte en massa kopparbrickor och packningssatsen till turbon (för flänsarna).
    Jag förespråkar inte direkt att man återanvänder de gamla olje- och kylrören, men det funkar om du vrider CHRA (mekaniska mittendelen på turbon) rätt. Se bara till att dessa är helt rengjorda om du återanvänder dem.
    Tänk på att det är riktigt snävt för att få till inloppsröret vid turbon... vållade en hel del svordomar från min sida, men det löste sig genom att jag svetsade till en krök på inloppsflänsen.
    Brasklapp: Jag har säkert missat något..
    Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
    jul 2005
    puuhhh
    har kollat över läget lite!!
    pengarna finns helt enkelt inte just nu till att skaffa en större turbo.. och jag måste ha en fungerande bil.. så jag får helt enkelt lugna mig lite med att bygga större turbo... känns lite som ska det va ska det va och då bill jag nog satsa på en GTBB28 till nästa år.
    frågan är bra, ska jag köpa mig det billiga 14T agget (kan säker få det för 1500) eller ska jag bara köpa mig en beg t25 och ha över sommaren innan det ska skruvas över nästa vinter`?
    för 14T snurran måste väll vara bättre än t25 iaf?
    fan va surt när stålarna sätter stop!!
    nov 2005
    Jag hade valt att köpa en T25. Annars får du ändå byta oljerör osv.
    Ditt nordic steg 3 är ju dessutom anpassat efter just en T25.
    Gävle
    Håller med Roijer här.
    Handlar det om att komma undan hyfsat billigt så är en T25:a ett bättre val. Effektmässigt så kommer du ändå vilja gå upp på en större turbo när du vill ha mer effekt. Sedan är det så att vara säker på hur mjukvaran VS hårdvaran lirar så är en uppgradering mjukvara ett måste om du ändrar turbo så där åker en del pengar iväg.
    Så om jag var du skulle jag sätta mig och gå igenom blocket, fbt och pryltorget här.
    Sebastian
  1. [LÖST] Vilken turbo sitter orginal i NG9-3 TurboX B284
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 11:48
  2. Vilken Turbo?
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 15:05
  3. Vilken turbo i 9-3 -99 LTT
    Av Tippler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 20:24
  4. vilken turbo?
    Av freddyn75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-24, 20:38
