Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byte av kupèfläkt og900?
    okt 2004
    Gävle
    Kan nån berätta för mig var kupefläktmotorn sitter på min og900.
    Den la bara av i lördas , ställde in bilen i varmgarage över natten o nästa dag var den helt död.Det har inte varit nå "oljud" el nåt annat problem förut , kom över natten bara.
    Snälla berätta hur man kommer åt o byta den .....om det nu är den som är trasig.Har även kollat säkringen.
    Håller på o fryser ihjäl
    Saab 9-5-01 "Räsern", Saab 9-5 Aero sc-02 "05 facelift", Saab 9-3 Aero-01,
    Audi S8-01
    Huddinge, Stockholm
    Om du lossar höger högtalargaller så ser du den!
    Man måste nog lossa på brädan för att få loss den dock.
    Inte så svårt iof.
    M.V.H.
    okt 2004
    Gävle
    Tack , får ta tag i det i morron då.
    Audi S8-01
    maj 2004
    Skåne/Höör
    du måste plocka ner hela panelen för att kunna plocka av fläken, men har du kollat så det inte är vredet till fläken som är kass?
    Mvh Niklasson
    okt 2004
    Gävle
    Japp kollade upp det idag o den var hel.
    Audi S8-01
    Idiotfråga. men har du kollat säkringen?
    Mellösa
    En bra investering kan vara en verkstadshandbok! Kostar ca. 200-300:-.
    MVH Peter.
    okt 2004
    Gävle
    Nu har jag kollat fläktmotorn och den funka samt bytt reglage , fortfarande tvärdött .Vete fasiken vad jag ska ta mig till nu o säkringen är också hel.
    Audi S8-01
    maj 2004
    Skåne/Höör
    du har mätt så där är ström fram till fläkten? kanske är något brått på en kabel?
    mvh Niklasson
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Kolla så att alla kontakterna på vredet där du ställer var luften ska spruta.. värmeomställaren kanske den kan heta...
    Om någon av dessa har trillat loss.. De är fyra funkar inte fläkten.
    Det sitter lite switchar där.. tex när den ställer om till fullt blås...
    Lycka till!
    /Nic
    Kör en silver og 900Aero och en Svart Audi S4
    #4981 min aero
  1. kupéfläkt byte 9k -98
    Av baccaruda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 13:31
  2. Luftfördelare kupéfläkt og900
    Av HFR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 11:50
  3. Kupefläkt og900
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-20, 11:29
