Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: är bilen chippad?
    feb 2007
    är bilen chippad?
    Hej! Min 900SET ska tydligen vara chippad enligt tidigare ägaren men jag börjar bli osäker om den värkligen är de, hur kan jag ta reda på om den är de? sen undrar jag om man kan ändra på laddtrycket?
    SAAB 900 2.0TSE -95
    aug 2005
    Tibro
    Ut å kör 100-150, å mät tiden. Jämför sedan här på forumet.
    Ang. ändra laddtrycket, kan du endast göra om du chippar den
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: är bilen chippad?
    Citat Ursprungligen postat av Xorth
    Som sagt. Ut och mät...
    Annars så kan det stå en etikett på styrboxen. Under A-stolpen innanför klädseln vid handskfacket...
    Ett tredje alternativ tror jag är att det kan stå tillverkare om man kopplar in nån diagnostikdator..
    Ja, det är ju liksom främst det tillsammans med tändning osv man ändrar på när man chippar...
    Det är den, och endast den, metoden som gäller om man vill vara det minsta lilla seriös.
    Sen finns det flera finfina metoder att ändra laddtrycket på men som också kan medföra allvarliga motorskador...
    feb 2007
    ok tack för snabba svaren! Har läst någonstans om att man iaf kunde ändra grund trycket? vilka risker finns det med de?
    SAAB 900 2.0TSE -95
    feb 2007
    Skellefteå
    när motorn går ner på GLT är ju nått fel och då vill man ju itne ha någon effekt så man slipper eventuella skodor på motorn. och GLT är ju inget bilen ligger på annat än vid fiskörning så det ger inte så mycket att ändra det..
    [EDIT] Varge gång du ger plattan så ökar ju laddet så då spelar inte grundladdtrycket någon roll. det var så jag menade om jag knaske var otydlig.
    Saab 9-3 -99 T5 230hk
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av F.An
    Fel. GLT spelar väldigt stor roll. Höjer du GLT så högs maxladdtrycket och vice versa.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    feb 2007
    vad ska man ungefär få för tid med en chippad 900T -95 samt en orginal? har sökt på forumet men jag hittar ingen tid med enbart chip.
    SAAB 900 2.0TSE -95
    Är du under 7 sek kan du nog vara säker på att den är trimmad.
    Går laddtrycksmätaren in på rött ?
    feb 2007
    var ute och kolla tiden nu. 7.89 var bästa tiden med "flygande start", olyckligt nog regnar de ute så tiden blev väll kanske lite sämre än annars. laddtrycket går just till röda sen brukar de sjunka lite till mellan orange och röda. så då kan jag anta att min bil troligtvis inte är chippad?
    SAAB 900 2.0TSE -95
    Precis.
    Lund
    kör ni på 3 an eller? ska ut med moraklockan idag...
    my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
    -Well i´m gonna miss her.
    www.garaget.org/street
    maj 2007
    örebro
    nog inte chippad
    om den bara går precis mellan orange och rött så är den inte chippad, dvs den laddar ca 0,75-0,8.. med chipp går den in en bra bit in på röda om inte ända in.
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av street
    Bästa tiden oavsett växel gäller..
    Många väljer nog att försöka pressa hela intervallet på 3,an, men beroende på utväxling osv är det kanske inte ens säkert att det går.
  1. är bilen chippad?
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-26, 10:29
  2. Hur vet man om bilen är chippad?
    Av Aero_John i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 01:10
  3. Kan jag se om bilen är chippad?
    Av Thompy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-10-17, 11:07
  4. Kan man se om bilen är chippad?
    Av saab_speed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-23, 17:54
  5. om bilen är chippad?
    Av sven-åke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-16, 20:22
