Har kommit till motorelinstallationen på min 99 nu och undrar vilka anslutningar man egentligen behöver göra på styrdonet/motorhärvan? Har ju kvar 99'ans elsystem och där ingår bland annat 99'ans huvud- och bränslerelä i bilen. Hur blir det då? Vill ju göra det så enkelt som möjligt. Kan jag använda mig av 99'ans reläer? Bilen har 82 eller 83 års 99-el och motorn som skall anslutas är en 900s -90 med CU14.
De jag kan tänka mig som måste anslutas i styrdonet är stift nummer:
1. AIC, stegmotorn
2. Huvudrelä. Kopplas in från 99'ans relä? (Är +12v när reläet drar.)
3. Trottelpotentiometer
4. Lambda
6. Hastighetssignal. Ett krav för att slippa "limp home"? Måste tas från en 900 instrumentpanel eller var tar man denna enklast? (Vill behålla 99'ans panel om möjligt)
7. Temeraturgivare
10. CHECK ENGINE. Kopplas till lämplig lampa.
11. Förbikopplingsmotstånd.
13. Insprutningsventiler
14. Jordpunkt 201
15. Ständig plus. Tas från batteriet.
19. +15. Tas från 99'ans +15? (drive & start)
20. Trottelpotentiometer, signal
22. Luftmassemätare
23. Lambdasond, insignal
25. Jord för vissa komponenter
26. AIC, stegmotor
27. Signaljord
28. AIC, stegmotor
29. AIC, stegmotor
39. Tändpuls.
40. Jord
Om 99'ans reläer används så behövs +12v dras från huvudreläet till spridarna?
Dessa behövs inte anslutas?
5. "DRIVE"-signal.
8. Ansluts ej?
9. Ansluts ej?
12. Huvudrelä. Jordar/drar huvudrelät. Kan denna skippas och 99'ans huvudrelä användas istället?
16. Pumprelä. Jordar/drar bränslepumprelät. Kan denna skippas och 99'ans huvudrelä användas istället?
17. ELCD-ventil
21. AC, insignal.
33. Kallstartsventil
34. Kodning, jordas vid inkopplad kallstartsventil
35. Luftmassemätare. Signal från stift 3. Är bara till för felsökning?
36. AC, utsignal
38. Ansluts ej?
Om jag får svar snabbt nog så är bilen klar till Kinnekulle den 20:e maj.
Förutsatt att jag får monterat vattenkyl, oljekyl, insugningssystem, luftburk, bränslerör, värmepaket och IC alltså.
Batteriet ska ju monteras bak och så saknas ju drivaxlarna och allt utanför dom också. Och front med strålkastare och kofångaren...
