9oooT -85 med Blårandsspridare, Bosch 044 och Malpassi Prog BTR.
Skulle ta bilen en vända och plötsligt vägrar den rackaren starta!
Det som gjorts sedan jag själv körde senast är att svärfar kört nån kilometer med den och sedan bytte jag kylare efter det, utan att provstarta däremellan.
Mycket nötande på starten leder till att bilen kommer igång men dör lika snabbt igen om man inte håller över 1500rpm några sekunder.
När man hållt bilen igång en stund går den på tomgång, med strax över 2 bar i bränsletryck (som vanligt), drar jag vakuumslangen till BTR går trycket inte upp på 3 bar som tidigare utan sjunker istället sakta och motorn dör.
Flödestesta pumpen och testa en vanlig 3bars BTR är det jag tänkt men inte hunnit ännu - fler uppslag på vad som kan ställa till det?
LMM?
