Jag har ett irritierande sus/brus som påminner om generatorsur i kupén. Jag trodde först det var ett lager i ac-kompressorn men det låter lika mycket oavsett om acc:n är på eller av men å andra sidan snurrar väl kompressorn hela tiden...?
Min Saab-verkstad trodde på kylvätskepumpen alt. ac-kompressorn men eftersom jag inte trodde att det var (eller rättare sagt hoppades på att det inte var) ac-kompressorn har jag nu bytt kylvätskepumpen. Det gjorde vare sig till eller från... Kanske blev det lite, lite bättre men det kan lika gärna vara önsketänkande.
Jag har nu börjat fundera på om det här kan hänga ihop med ett annat problem jag har: Min bromspedal hänger sig ibland. Särskilt vid längre körning med farthållaren inkopplad. När jag behöver bromsa har det hänt att jag behövt trampa riktigt hårt på bromspedalen för att "få loss" den. Det känns ungefär som att bromservot slutat att fungera men att det "hoppar igång" igen när jag trampar på bromsen.
Någon som har något att bidra med...?
edit: Det gäller alltså min 9-3:a, se signaturen.
