Förra veckan tvärdog bilen och det konstaterades vara fel på bränslepumpen. Jag lämnade in bilen på Saab och bränslepump + filter byttes.
Idag dog bilen igen, under körning. Hade kört ca 3 km hemifrån när den la av. Gasen försvann och bilen ryckte lite innan den slutligen la av helt. Det fanns ström i batteriet, men den tände inte. Jag bogserade hem bilen och gick ut ca en timme senare för att kolla bilen. Då startade den. Den funkar alltså när den är kall?? Tror inte att det är något med tändningen eller så, utan det känns som att den åter igen inte får bensin.
Kan det vara bränslepumpsrelät? Eller vad kan det annars vara? Vad kan felsökas?
Vart sitter bränslepumpsrelät på en Saab 9000 cd 2,3 -95? Är det svårt att byta? Hur mycket kan det kosta att lämna in den och byta detta? Själva relät kostar 203 kr enligt Saab.
Om jag ska lämna in den på Saab, vågar man då köra bilen dit (det är ca en mil). Kommer den att dö av efter ett par km igen och funkar det då att bara vänta någon kvart så den startar igen och går några km igen, eller är det endast bogsering som gäller?
