Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Instrument/startproblem
    Kumla
    Har ett problem med min 900ng cab. När jag vrider nyckeln lyser bara vissa varningslampor. Tank/tempnålarna reagerar inte, andra lampor + vägmätaren fungerar inte heller. Varje gång som den beter sig så här och jag försöker starta går den inte igång alls. Den tänder inte överhuvudtaget, och elhissarna fungerar inte heller. När jag provar igen kan det helt plötsligt fungera och bilen startar. Det började smygande förra året och slutade med att den inte gick igång alls. Registrerade inte detta med mätarna då och verkstan trodde på vevaxelgivaren och bytte den. Fungerade ett tag. sen började problemen igen. Verkstan sa då att det verkade vara instrumenthuset som krånglade så jag har provat ett annat men med samma resultat. Har försökt kolla alla jordpunkter men vet inte var alla finns. Är det någon som kan förklara detta fenomen vore jag mkt tacksam, Funderar över om det finns ngt relä eller givare av ngt slag som kan strula. Kan det vara tändningslåset? Hjälp mig. snälla!
    Mvh Peter
    9-3 SS Aero steg 1 -03, ng900 V6 cab -95, ng900t steg 1-94,
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Tycker det låter som ICE enheten..
    Ett glappande mätarhus kan förvisso göra att mätarna inte fungerar, men det ska inte ha någon som helst påverkan på om bilen startar eller inte eller om elhissarna fungerar.
    Däremot går det mesta av elektroniken via ICE så brakar den ihop så kan det nog bli roliga fel.
    Mitt tips i alla fall.
    Kumla
    Tack för svaret! Tyvärr är min kunnighet om ICE noll, var sitter den och hur kan jag kolla om den är trasig?
    Mvh Peter
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Lindell
    Mvh Peter
    Tveksam om det går att kolla om den är trasig.. Antar att det skulle kunna gå att mäta med multimeter när felet/en uppstår om man vet vilka kablar till och från enheten som ska ha ström och inte. (Kopplingsschema vore bra alltså).. Skulle kunna tänkas att det går att koppla in ett diagnostikinstrument eller liknande till bilens diagnostikuttag och att man därigenom kan se att någonting inte lirar, men det vet jag inte om det kan tänkas funka eller inte..
    ICE står för Integrated Central Electronics (tror jag) och sköter mycket av elen i bilen.
    Den sitter nånstans bakom instrumentpanelen..
    Ska se om jag kan hitta nått kopplingsschema åt dig och kanske nån bild på var enheten kan tänkas sitta när jag kommer hem.. Är på jobbet nu så. (om ingen annan förbarmar sig över dig och hjälper dig innan dess då)
    EDIT: Det skulle i och för sig också kunna vara som du själv var inne på att det är tändningslåset, men det som jag tyckte verkade vara konstigt då är att bara vissa av varningslamporna/mätarna dör. Om jag inte minns fel så finns det väl någon varningslampa som går igång på läge 1 på nyckeln (är det SRS tro?). Så det skulle ju kunna tänkas att nyckeln inte funkar på läge 2 och start, men att det funkar på läge 1..
    Så det har du ju rätt i skulle också helt klart vara en möjlig felorsak.
    När den funkar sådär halft, kommer du ihåg vilka varningslampor det är som funkar?
    Exceptionell mappning
    Du får ta in den till stan så får vi kolla på det
    Kumla
    Tack för ditt engagemang kring mina problem! Har kollat hur det ser ut när den ej startar:
    Check engine blinkar
    Oljelampan flämtar (blinkar svagt)
    SRS Lyser
    Check gearbox lyser
    Och säkringarna får spel och knäpper.
    Mvh Peter
    Vi hörs, RZ
    Söderhamn
    Inga problem.
    Men det låter riktigt jäkla skumt det där...
    Försök att rucka på nyckeln lite fram och tillbaka och upp och ner... Blir det någon förändring så kan man ju i så fall starkt misstänka tändningslåset.
    Om inte, så kolla också att jordpunkterna innanför klädseln strax nedanför A-stolpen ser okej ut. Tror nästan det räcker om du skruvar bort den stora mässingsfärgade skruven framför huv-öppnar spaken och drar loss dörrlisten en bit för att du ska kunna vika undan tyget nog mycket för att kunna inspektera jordpunkterna.
    Kopplingsschema för ICE har du här.
    (Kopplingsschemat har jag tagit från hemsidan: Diakom.ru. Hittar ingen bra bild, men det står ju i kopplingsschemat "Under the dashboard, adjacent to the steering column". Så nånstans där är den väl...
    Ska se ut nått i stil med:
    jul 2005
    Haninge
    om check enginge blinkar det kan inte vara felkod då ?
    om det är så hur blinkar den ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Kumla
    Kollade jordpunkterna du föreslog och till min glädje satt den ena muttern ngt löst. Skruvade fast den och tog lite 5-56, och efter det har allt fungerat varje gång jag vridit på nyckeln. Tänkte sen att för att veta säkert att detta var felet så lossade jag på kablarna vid jorden och provade igen. Döm om min förvåning då mätarna fungerar fortfarande.....har tyvärr inte kunnat starta då batteriet nu är för dåligt. Har inte hunnit lokalisera ICE enheten än men ska kolla det i helgen. Skumt är ordet!
    Mvh Peter
  1. Byta instrument!!
    Av coolkillen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 18:40
  2. obd instrument?
    Av easyraider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 00:51
  3. Instrument belysning 9-5 -05
    Av wazy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 17:20
  4. Instrument 9-3SS
    Av daree i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-06, 19:53
