Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Problem med störningar
    sep 2006
    Jag håller på att bli tokig,bygger ljud i min og93 (sign). Jag har problem med störningar och oljud i högtalarna. Till att börja med,ström och lågnivå är dragna på varsin sida av bilen,slutstegen är ordentligt jordade.
    Har jag bara tändningen på utan att starta motorn så brusar o surrar det,startar jag motorn så viner den med varvtalet också. Drar jag ur lågnivåkablen ur steget slutar det,koppla jag högnivå som ingång till steget äre samma sak,det surrar,kopplar jag däremot högnivå direkt till hötalaren så får jag inte störning.
    Jag trodde de var fel på cd-spelarn,att den skickade en "keffad" lågnivå,men jag testade med en annan cd och de vart samma sak. Ändå gången jag lyckats få bort ljudet var när jag mata steget från ett externt batteri,jag har alltså kommit fram till att störningen ligger på strömsidan.
    Jag köpte avstörningsfilter från mds,kopplade de precis innan steget,ingen skillnad,kopplade det direkt över batteriet,ingen skillnad,jag drog jord och matning direkt från batteriet in till steget,hjälpte inte.
    Jag gjord ett filter med spole o konding i serie med matning och jord,ingen skillnad,på nåt sätt lyckas ju cd spelarn filtrera bort det,för högrtalarna som är kopplade till den surrar ju inte. Jag har provat med andra steg också,samma sak.
    Ifall jag skippar jord på mitt lilla steg till framsystemet så försvinner surret,man hör lite musik men går ju inte spela direkt,testade att hålla jord kablen i handen o jorda mot olika saker i kupén,surret kommer direkt när jag jordar.
    Min sista tanke är att jorda cd-spelaren och steget på samma kabel direkt till minuspol,kan ligga krypströmmar ?
    Blir tokig,jag blir inte av med skiten! Alla tips är välkommna!
    Tack på förhand.
    OG93 Coupé Aero -00 'Såld* .Pystrimmad OG900 *Såld* Just nu: ng900
    feb 2008
    munkedal
    Re: Problem med störningar
    Har exakt samma problem ingen som vet något eller har några tips?
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    okt 2005
    Vänersborg
    Är stegen jordade i chassit eller via kabel till batteriet?
    Vad var det för typ av störningsfilter, för strömmen eller för lågnivån?
    På nått sätt blir det en jordslinga i systemet, som du bryter när du drar ur kabeln. I min 9000 fick jag samma fenomen när jag kopplade telefonen till steget och samtidigt hade laddkabeln i. Lösningen på det var en jordisolator på lågnivån som bryter jordslingan.
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    feb 2008
    munkedal
    Citat Ursprungligen postat av PHermansson
    Jag har jordat i chassit och har testat störningsfilter på båda samtidigt
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    okt 2005
    Vänersborg
    Störningsfilter på strömmen? En jordisolator är en annan sak, sitter på lågnivån. Tex art nr 510IECGLI på brl.se.
    feb 2008
    munkedal
    Hejsan har testat störningsfilter på strömmen och jordisolator från mds men inget av dom hjälper.
    Har också testat och jorda om stereon men de blev inte heller bättre.
    De låter ju som generator störningar.
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    okt 2005
    Vänersborg
    Hmm skumt... nått fel på steget kanske? Vad är det för steg?
    feb 2008
    munkedal
    Det är de "tyvärr" inte fel på köpte ett nytt igår för att jag trodde de samma nu har jag ett road gear och ett magnat rx44
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    feb 2008
    munkedal
    Ingen mer som har någon idé vad de kan vara?
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    okt 2005
    Vänersborg
    Har du två steg? Har du provat att bara ha ett i taget inkopplat?
    feb 2008
    munkedal
    har bara testat med ett steg åtgången.
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    okt 2005
    Vänersborg
    Kom å tänka på en sak när jag sprang på Tips&Tricks på den här sidan:
    http://www.madcarsound.com/
    När jag la min jordisolator på stereon inne i instrumentpanelen så blev det rejält med störningar. Dessa prylar ska alltså inte placeras nära någon annan elektronik...
    tjena har en ng900-96 med exaxt samma fel man blir ju tokig på skiten någon måste ju hittat en lösning snälla!!!!!
    feb 2008
    munkedal
    Tjena jag håller fortfarande på och försöker hitta lösningar tänkte sätta på en kondensator både på stereo och slutsteget nu till veckan.
    Fast nu har de uppkommit ett till fel och de kom bara sådär har nu störningar i fram högtalarna när jag har slutsteget inkopplat men drar jag ur slutsteget så slutar störningarna de e alltså bara fram och inte bak alla de högtalarna är kopplade på stereon som orginalen.
    Citat Ursprungligen postat av dude99
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
    jul 2007
    Gävle
    Börja med att kolla så alla jordpunkter är ordentliga, dvs riktigt pressade kabelskor fastsatta på en plåtren yta.
    Sen kan ni ha bränt signaljorden i stereon, prova om det blir bättre att ta en kabeln mellan lågnivåkontaktens yttre metallgrej och sätt den mot stereons chassi.
    Försvinner det då, ja då har ni bränt signaljorden i stereon pga för dålig jord.
    Annars så prova ett par andra lågnivåkablar direkt genom bilen, inga y splittar eller någonting extra på.
    Hur ser era jorpunkter ut från batteriet? Har ni kollat över alla dessa så de är 100% ok. Är inte den bra så kommer inte någon jord till steget att bli bra heller.
    feb 2008
    munkedal
    Skall testa detta imorgon
    Citat Ursprungligen postat av Brains
    Saab 9-3 2,4T -03
    Saab 9-3ss Aero -04
  1. Störningar när man lyssnar på radio, men inte CD, og9-3
    Av pek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 12:47
  2. 9-3 SS - Störningar med Ciggkabel + Auxutgång samtidigt.
    Av rob_saab900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 14:29
  3. Fläktsystemet ger störningar i högtalare
    Av Nocz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 21:49
