Hej undra bara vad ni som har 9000 har satt erat luft filter. mitt sitter i fram skärmen jag vte inte om det är normalt det är inte jag som sat dit den
Saab 9000 CSE 2,3 T
Saab 95 Aero sportkombi -02
det sitter i framskärmen original så. det e nog normalt ska du se inget oroa sig för
Nissan sunny gti-r
rengör ni era filter ofta?
Saab 9000 CSE 2,3 T
var 1.000:de mil gör jag det ungefär 3 ggr per år alltså.. kör mkt så.
Nissan sunny gti-r
om man har ett öppet filter så bör man rengöra det minst var 1000mil om inte oftare, ett orginalfilter bytes mellan 4500 till 6000 milUrsprungligen postat av TurboSanta
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
kanske skulle fixa mitt då hur gör du det bara sköljer av det under kran eller?
Saab 9000 CSE 2,3 T
Jag förutsätter att du har ett filter som kan rengöras. Då köper du en sats med rengöring och olja på tex mekonomen, sen följer du instruktionerna som medföljer.
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
jag har ett jl tror jag det heter. ska prata med dom på mekonomenUrsprungligen postat av Spets
Saab 9000 CSE 2,3 T
Mitt sitter precis vid det högra hålet på Talladega fronten..(bredvid dimljuset)
