Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Händer inget över 5000 rpm OG9-5 B2x5
    jul 2006
    Målilla
    Bilen: 9-5 2,3t 1998 maptun steg1
    Bilen laddar som den ska men när man kommer upp till 5000 rpm så slutar bilen att varva. Ifrån ca 3500 rpm upp till 5000 rpm så tjuter det när plattan är i mattan. Jag vet inte vad jag ska ta mig till? Ikväll upptäckte jag att det rök väldigt lite vid kylet men den drar ingen kylvätska eller inget läckage. Kan det vara IC som är kaputt?
    Vad är gjort?
    Renoverad växellåda + ny aerokoppling som gått ca 800 mil
    Turbosystem provtryckt på Saab.
    Nya vakuumslangar
    Nytt halvsats avgas ifrån kat och bakåt (orginalsystem)
    Nya tändstif (7:or)
    Provat med DI:n ifrån min aero
    Dieselsnok
    Nytt luftfilter
    Det känns som om det är andningen som inte funkar. Luft kommer in bra efter som den laddar på och går som den ska men luft ut känns galet. Det blir känns som vid 5000 rpm att det blir en propp.
    Hjälp!
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    okt 2004
    Nyköping
    Den fortsätter att ladda utan att accelerera alltså? Om den gör det är nog IC hel, eftersom du har laddtryck i insuget. Bränslet borde inte heller vara nåt problem eftersom den inte sänker laddet.
    Katten kan ju vara igensatt/tät. Problemet uppstod inte i samband med byte av avgassystemet eller?
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    jul 2006
    Målilla
    Problemet uppstod när jag chippade bilen. Japp bilen accelererar ej efter ca 4800 rpm. Jag tror själv att det är avgaset eller andningen.
    skogen
    Monterade du trimmet själv?
    MVH Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    jul 2006
    Målilla
    Nej via en av maptuns återförsäljare.
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Ok. Kollade och provkörde de inte?
    Oftas när det stannar på ditt sätt så är det katten eller avgassystemet.
    MVh sasse
    Emeritus
    Stopp i avgasburk, låter precis som när det hände på min bil. BLev slö som bara den och ville inte varva. Tjöt som en vissla ibland också. Bara att hänga på ett 3" och gå till steg 3
    jul 2006
    Målilla
    Jo jag funderar att ringa till maptun och gnälla lite angående deras åf inte var mer noggrann. Anledningen till att jag vill utesluta avgaset är ett ett splirrans nytt avgas är monterat ifrån kat och bakåt. Jag tror att det kan vara katen som flödar dåligt men den laddar och går som en klocka upp till ca 4500-5000 rpm och sedan mattas den totalt. Jag kan inte dra till rödmarkering varken på trean, fyran eller femman. Ska ringa maptun imorgon.
    BSR har ju erbjudande om att en programvaruuppdatering till steg 3 kostar 1500 spänn om man köper hårdvaran av dom. Har maptun nåt liknande.
    jul 2006
    Målilla
    Snackade med Maptun, trevliga rackare där uppe. Ska slänga på ett steg 3 22/5 det är ju bara pluringar som är ett litet hinder
    Maptun trodde att det var antingen kat eller att soppapumpen inte orkade med bränsle. De får väl mäta soppatrycket.
    jul 2006
    Målilla
    Nu har jag inget tjutande ljud. Nu mullrar det go turbosång!
    Har satt ditt ett 3" ifrån turbo med racekat. Maptun fixade detta samt lade i ett steg3. Nu går bilen som fan! Nu ska allt hålla också.
  1. [LÖST] Motorn startar men inget händer när man gasar OG9-5 1,9TiD
    Av cjohman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-02-04, 21:18
  2. bilen startar inte när jag vrider på nyckel inget händer ?
    Av kaiserr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-23, 19:04
  3. Inget laddtryck, varvar bara till 5000 varv
    Av imnoise i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 00:28
