Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Missfärgade kolvar/ ventiler og900..?
    maj 2006
    karlskrona
    Håller på med byte av topplockspackning eftersom det rök en del ur slutröret samt att motorn drog en del kylarvätska.
    Märkte då att kolv och ventiler från cylinder nr 3, räknat bakifrån motorn blivit missfärgade. Samt att de andra inte riktigt samma färger heller.
    Bild kolvar:
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...5-SV101132.JPG
    Bild Ventiler:
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...6-SV101115.JPG
    Ventilerna+kolven som är missfärgade "orange" på bilderna om man så säger hör ihop om ni inte förstått det..
    När jag tatt mig en närmare titt på toppen så upptäckte jag som en liten springa mellan cylinder 3 och kylarhålet, där det då troligen läckt kylarvatten.
    Kan det bli så missfärgat av att det läcker vatten in till cylindern, eller kan det finnas fler orsaker??
    Tacksam för svar!
    MVH/Jonte
    ( - SAAB - ) 900 Aero t16 1986
    det är nog bar aså enkelt att vattnet som tagit sig in i cylindern förbränts och orsakat missfärgningarna. Jag ser då inget onormalt som man behöver bli rädd över, dock så kan ju en planing av toppen vara på sin plats.
    Det enda som jag undrar över är varför kamkedjan ligger lös ? Du kanske inte har tänkt på att spärra spännaren heller? Den brukar nämligen fara ut om man släpper på kedjan och ska man återställa den så är det väl kåpa bort om jag inte missminner mig?
    Normalt sett sätter man dit en skruv uppe vid drevet och låter därmed drev och kedja sitta kvar. Man lossar alltså drevet från kamaxeln.
    maj 2006
    karlskrona
    okej. Jojo en planing av toppen ska det bli också..
    Inte riktigt 100 på vad du menar..
    Plockade hur som helst bort kedjespännaren, är det detta jag inte borde gjort?
    Plockade bort bägge kamaxeldreven för att få fri kedjan.
    Ialla fall för att inte kedjan skulle släppa loss ifrån vevaxeldrevet sen så spände jag kedjan med ståltråd så att den inte skulle röra sig någonstans..
    Var detta riktigt? blev orolig nu
    Norrland
    Re: Missfärgade kolvar/ vnetiler og900..?
    Citat Ursprungligen postat av Rallyy
    Bild kolvar:
    Bild Ventiler:
    I och med att de andra ventilerna/ kolvarna inte heller hade samma nyans.
    Gjorde också en upptäckt när jag tog bort insuget ifrån toppen och kollade ned. Också runt den 3.e spridaren så var det skitigt, som svart "oljepluttgägga" om ni förstår..
    Bilen drar för övrigt alldeles för mycket soppa och har en tendens till att vilja spika så fort man trycker in gaspedalen.. .
    Tacksam för svar!
    MVH/Jonte
    När det kommer in vatten i "lagom" mängd i förbränningsrummet så blir det ordentligt hett. Plana toppen och lägg dit en ny packning så är det nog bara att åka igen.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Du pratar om B-motorn, det här är ju en H-motor och 16V..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    aaahhh sorry, skrev innan jag tänkte................ibland går det lite för fort. Det jag skrev om gäller naturligtvis även H motorn med 8v
    maj 2006
    karlskrona
    Mmm ja tänkte att de inte va nåt som stämde.. .
    Angående topplocksbytet då så ha ja läst att man bör köpa nya topplocks-bulta, är detta absolut nödvändigt elr kan man fortsätta o köra med de gamla? verkade vara i bra skick annars.
    Inget annat, nån packning elr dylikt som är rekomendabel att byta när man likaväl har borta toppen??
    Sen vid planingen av toppen, så såg ja att det inte var så mycket spel mellan toppen och ventilerna... om det finns nån tjockare packning att köpa elr liknande?..
    Tackar för svaren
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    Ok? Är det inte tvärt om att tex vatteninsprutning sänker tempen i förbränningsrummet?
    M.V.H.
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars
    M.V.H.
    Det beror på mängden och var vattnet kommer in. Om man har vatteninsprutning så sker den i insuget och är kontrollerad.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
  1. Automatisk avbländande sidospeglar missfärgade
    Av mattias claesson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-03-11, 10:19
  2. köpa kolvar och ventiler
    Av Turbo_Nenne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 14:31
  3. Kolvar og900
    Av DeLlE i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-08-24, 16:24
  4. Tickande ventiler, og900 t8
    Av NIzmO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-19, 16:57
  5. Ventiler och kolvar??
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 19:32
