Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Får bara fram "Language/units"
    SAAB 9-5 2,3t BioPower -07
    Om jag trycker på i/set-knappen en gång så kommer mycket riktigt "Language/units"-menyn fram och jag kan göra ändringar i den. Men vad jag förstår på instruktionsboken ska det finnas menyer för larmet och motorvärmaren också och jag lyckas inte få fram dessa. Trycker jag upprepade gånger på i/set så står menyn bara kvar på "Language/units". Vad är det jag har missat?
    Saab 9-5 Arc SC 2,3t BioPower automat MY07
    Saab 9000 Arc CSE 2,3T automat MY94 (såld)
    Steg 4 Frals avatar
    Den elektriska värmaren som sitter orginalmonterad är inte kopplad så att går att programmera start/stoptider. Inte på en M-06 i alla fall.
    Programmera larmet är väl om man har tiltsensor ?
    /Fred
    Sedär, missuppfattning från min sida då förstås. Den elektriska värmaren kräver alltså extern timer då?
    När det gäller larmet så valde jag "Pilotpaketet plus" och i beskrivningen står "stöldlarm med nivåsensor" så jag todde det var den man kunde stänga av och på från menyn där...
    Är det inga andra inställningar man ska kunna komma åt från den menyn?
    Hmmm, läste i en annan tråd på forumet att tiltsensorn stängs av med Night Panel-knappen, åtminstone på tidigare årsmodeller. Var väl inte vid mina sinnens fulla bruk när jag läste instruktionsboken. Får testa detta när jag åker från jobbet sen...
    Absolut ingenting händer på displayen när jag håller inne Night Panel-knappen så det blir väl till att prata med försäljaren och kolla om Saab missat att montera tiltsensor :-(
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Det du kan stänga av på larmet är tiltsensor samt inre rörelsesensor. Det gör du genom att direkt efter du stängt av bilen och tagit ur nyckeln hålla in clr på ratten. då kommer det upp i menyn´
    1. fullt stöldlarm
    2. endast dörrlarm
    Tack Johnken. Ska pröva detta imorgon.
    Clr-knappen fungerade utmärkt. Jag som var hundra på att det stod i/set i instruktionsboken. Får grotta mig ner i den igen eller skaffa nya glasögon... men kontentan är således att det inte finns några fler roliga funktioner på i/set-knappen då?
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Johnken
    1. fullt stöldlarm
    2. endast dörrlarm
    funkar det även på en -98? har jätteproblem med att inte kuna lämna hundarna i bilen
    aug 2003
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av lucille
    1. fullt stöldlarm
    2. endast dörrlarm
    Där använder du sid knapparna istället
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av TRMaster
    sidknapparna?? kan du utveckla??
    maj 2005
    Re: Re:
    Knapparna på färddatorn. Läs instruktionsboken, där står hur man gör.
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    okt 2004
    Re: Får bara fram "Language/units"
    Har någon kommit fram till vilka knappar det är på -98?
    Har också problem med larmet och har tyvärr ingen instruktionsbok än.
    Emeritus
    Stäng av bilen, ta ur nyckeln, håll inne Night Panel. Då skall det tuta till och sen stå "door alarms only" om man som jag kör på engelska. För att koppla in glaskross och tiltsensor så håller man inne Night Panel igen. Dock skall det noteras att larmet återgår till fullt larm varje gång man startar bilen, det är alltså inte en inställning man kan göra "för alltid".
    okt 2004
    Ok, tack för svaret, ska testa!
  1. Saab 9-5 går inte att växla samt bilen bara "skakar", råd önskas
    Av Stiftung99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-01-29, 00:05
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 14:54
