Ämne: Snabb fråga ang. ACC
    Ängelholm
    Tjenare. snabb fråga..
    HAr en 95 04:a min första bil med ACC.
    En kompis har en 95 00:a
    Vi har båda samma problem.
    Min far har en V70 05:a så det är den jag/vi gämför med.
    Sätter vi på LO eller 15 grader (minsta fasta graderna vad jag minns)
    så blir det inte KALLT dvs iskall luft forsande in med full fläkt styrka.
    på min fars v70 kan man nästan inte sitta i bilen om man gör likadant på en vam dag, dvs det forsar in kylskåpskall luft.
    då kommer min fråga..
    Skall det vara så skall saab kyla kupen saktare, dvs lite behagligare kyla, eller SKALL det komma iskallt direkt?
    Jag har gjort fel cod check på min acc den visar inga fel.
    OM det nu skall komma direkt, kanm an kolla nått själv, eller måste den in på saab o pynta xxxx kr för dem o se va som e fel? Kan det vara så lätt att gasen är slut?
    Bilen har gått nu 4700 mil så inte gått så långt, verkar väll inte så rätt att den skulle sipprat ut så mycke gas?
    hjälp tack
    iMP
    SAAB 9-5 Vector 2.3t -04
    Forumets enda Hasselnöts metallic kod 286 ?
    Medlem: #6724
    Uppsala
    Bilen på 2000 rpm, max kyla(LO) och återcirkulation, omgivningstemperatur 18-
    Efter 5 min ska du få 8-12 grader 5 cm in i panelventilationsutblåset.
    Johan
    Ängelholm
    Dvs , något är fel på min bil?
    jag kan lätt köra en 10-15 min. på automat o då kör den full speed på fläktarna, pres som om den inte blir kall, o nej inte iskallt då
    mvh
    iMP
    Medlem: #6724
    Tjena
    Ungefär samma sak på min bil, fast med AUTO inställt på 15 grader så har den slutat att blåsa med fullt ös i fläktarna, den blåser bara ut med lågt luftflöde, dessutom så har den börjat styra all luft ner mot fötterna. Nån som vet varför?
    Min bil är röd.
  1. Snabb TCS-fråga
    Av viktor9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 17:28
  2. Snabb fråga 9-5 2,3t -99a som dör.
    Av TurboCab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 01:13
  3. snabb fråga om lmm
    Av J.E i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-17, 18:38
  4. Snabb fråga!!!!?
    Av Noobe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-10, 19:30
  5. EN snabb fråga...
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-18, 22:34
