Hur är det med ODB2 stödet på nya 9-3orna?
Nån som fått det att funka?
Eller nån som kanske kan berätta varför det inte funkar?
/David
/David
Ja, det funkar med ELM327. Däremot skall det, enligt tidigare uppgifter här på forumet, inte fungera med den gamla ELM323-kretsen.
Att det inte fungerar med gamla ELM323 beror på att dom använder CAN-buss för diagnos och inte K-lina längre.
Can-High på stift 6.
Can-Low på stift 14.
Gnd på stift 4 och 5.
+12v på stift 16.
SW-can på stift 1. (Single wire can)
Man lär så länge man lever.
Tack för svaren, självklart satt jag på en ELM323...
/David
