Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Avlastningsventilen paj?
    jul 2005
    Hur märker jag om dumpen är trasig? Kan det vara någon annan ventil som gör att varvräknaren får ett ryck vid 3000rpm och sedan faller tillbaka något samtidigt om effekten kommer tillbaka. Det känns som att det oftast uppstår när man segdrar kärran lite. Bilen är en 93ss aero -03 6vxl.
    / Fredde
    SS Aero -04 250hp / 370nm Sentronic
    Vetlanda
    Tror inte det har med AV:n att göra.. låter som slirande koppling!
    mvh krille
    Saab 900 2.0T -95 Nordic Individuell
    Saab 9-5 Aero SC -02 Nordic St2
    http://www.garaget.org/BACKLER
    jul 2005
    Kanske...
    Fast då tycker man att det borde bli värre med tiden. Det luktar inte konstigt heller så jag tror inte att det är kopplingen.
    Vetlanda
    ok.. men vad menar du då med att varvräknaren får ett ryck?? Drar den iväg om du håller plattan och sen faller tillbaka lite utan att du släppt.. då är det garanterat kopplingen..
    kanske jag som fattat fel..
    mvh
    aug 2003
    dumpen har inget med att göra hur bilen går.. du kan ta bort den om du känner för det..
    900aero
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av sjobas
    Har den inte?? Förklara varför den inte skulle göra det?
    mvh
    aug 2003
    skonar turbon är dess funktion.. få bort trycket som blir mellan turbo och spjällhus när du släpper gasen. De trycket som turbon pumpat upp stannar tvärt mot spjället och studsar tillbaka och tvärbromsar turbons impeller. och detta är skadligt för turbon..
    900aero
    Vetlanda
    Visst är det så! Men den har stor betydelse hur bilen går om den inte är hel.. läcker eller tjuvöppnar..!!
    aug 2003
    jo naturligtvis, då blir det ju som att det är hål i någon tryckslang eller ic osv.. men då borde ju även bilen gå dåligt hela tiden..
    900aero
    Vetlanda
    Till trådskaparen.. om av är dålig eller paj märker du vanligtvis med svajande laddtryck rykig gång. Men om det är som du säger att du känner att du tappar kraft och varvräknaren drar iväg och sedan faller tillbaka lite.. Är det ett tecken på att kopplingen slirar något.. i samband med segdragningen när du har som mest vrid i registret.. kan tänkas runt 3000 varv som du säger..
    Här finns lite nyttig info om AV/dump
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
  1. Massor med olja ur avlastningsventilen
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 20:40
  2. Hur ska avlastningsventilen sitta på en 9000 2.3t -97
    Av Migaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 02:40
  3. avlastningsventilen krånglar
    Av Nicco5859 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 22:17
  4. avlastningsventilen
    Av Sik666 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-17, 18:31
  5. Avlastningsventilen
    Av Fredrik J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 18:41
