Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Höger strålkastartorkare fungerar ej
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Höger strålkastartorkare fungerar inte på bilen i signen. Har snokat runt lite på blocket och det verkar vara ett vanligt fenomen att det just är höger som inte fungerar?
    Exakt så sitter torkaren och den rycker till lite när man ska rengöra strålkastarna. Verkar ju som att något har kärvat fast? Är det något som måste bytas eller vad tror ni?
    Lycksele / Umeå
    Är ett vanligt fel, du kan prova att rengör och hoppas det fungerar bättre annars är det nog till att köpa nytt eller koppla ur.
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Misstänkte det. Men iom att det är ett vanligt fel, finns det ingen guide för att fixa det tros?
    mar 2005
    Järfälla/Degerfors
    Citat Ursprungligen postat av NiV3Rt
    Guide:
    Bort med blinkers.
    Bort med strålkastare.
    Bort med torkare inkl motor.
    Rengör, renovera, gör vad som verkar lämpligt.
    Saab 9-3 -01 SE 2.0TS
    jan 2007
    Det finns en utförlig guide rörande detta på en engelsk SAAB-sida. fixade själv högra torkaren förra veckan.
    Det finns egentligen 2 felkällor.
    1) Kopplingsstycket har ärgat. Dra isär smörj upp och/eller putsa bort all gegga som tagit sig in i kontaktstycket.
    2) Mekanismen(motor med kugghjul) går att dissikera. Inuti finns ett kontaktbleck som kan komma ur fas vilket medför att torkaren går inte sina 5 slag och ej heller stannar i parkeringsläget.
    Jag har adressen hemma och kan lägga upp den under kvällen om det kan vara intressant.
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Tack ska ni ha alla där ute! Men det är så att det just är höger som brukar ge sig? Och vad beror det isf på?
    csan: Det vore väldigt snällt
    Tyresö
    Det kanske är den här guiden du menar? Den är förvisso för 9000, men mycket kanske är samma lika.?
    http://www.saab9000.com/procedures/elec ... pwiper.php
    http://www.saab9000.com/procedures/elec ... repair.php
    9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
    Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av Redis
    Jag renoverade mina strålkastartorkare exakt enl. den guiden då mina aldrig funkade som som skulle.
    Var lite krångel att få ihop torkaren igen efter att man renoverat motorn men efter lite pill så gick det. Och båda torkarna har fungerat prickfritt efter det..
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    jan 2007
    Jo just det - det var den jag menade.
  1. [LÖST] Parkeringsljus höger fram fungerar ej OG9-5
    Av dholm76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 21:04
  2. Höger helljus och blinkers fungerar ej!
    Av Hellfish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 06:01
  3. Strålkastartorkare höger fram 9000
    Av Flås i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-11, 21:08
