Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Vad ligger rekordet i effekt med T25 ?
    Vad har ni/nån bromsat med T25 snurra ? Även spekulationer är välkommna.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Vad ligger rekordet i effekt med T25 ?
    Citat Ursprungligen postat av negative
    3 sekunder, 5 sekunder eller 5 minuter?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Mvh TD04
    3 sek
    apr 2003
    Om mitt minne inte sviker så bromsade RZ sin till 284hk.
    mvh
    Jag är inte alltid snäll, jag är inte alltid glad men jag är alltid jag
    FÖRVÄXLA INTE MIN SNÄLLHET MED DUMHET!!
    Utanför GBG
    Jag fick min 900 med Nordics stg 3+ till 267häst på driven.. Säkert nån som bräckt det dock !
    Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm
    Citat Ursprungligen postat av Gamedawg
    Skulle tro att du har rekordet, skulle vara kul att se papper på det. Drygt 300hk borde vara omöjlig med den snurran, Hur länge höll turbon ?
    GBG
    Du hade väl en T28?
    Utanför GBG
    Åfan.. bilen gick som en oljad blixt då iaf.
    nope inte T28 , detta va innan setupen ja har nu..
    Kolla me sasse & robban , de va dom som körde i rototesten i samband med att jag fick deras alu ic monterad vid ett besök.
    Vi körde flera repor i maskinen den dagen och kom över 300 innan dagen va slut , med en maxning på 267 som sagt..
    Har inte kvar papprena på den då den boxen e såld för ett bra tag sedan..
    Falun
    Blev lite kryptiskt där, men jag antar att du menar över 300 i MOTORN med 267 på HJULNAVEN som mest - vilket ju går ihop om man slänger på 12%.
    Men då hade du väl en ordentlig IC och kanske även andra spridare, eller?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Vid vilket varvtal får man 300 häst med T25 på en Saabfyra?
    /J
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Och hur länge?
    KK
    skogen
    Jag hittade tyvärr inte den bromsningen, vi hade brand i en av rototestdatorerna och Rototest kunde inte rädda alla bromsningar.
    Hittade dock denna:
    MVh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Hittade dock denna:
    MVh sasse
    Vad är det för laddtryckskurva på det programmet ? Vet du om han hade orginal IC eller större ?
    Markus
    skogen
    Markus
    Vigge/crossflow
    Max ladd på 1,45bar.
    Kurvan ser ut så för kopplingen och laddtrycksspärren.
    MVh sasse
    Utanför GBG
    Nope , vi monterade ju eran stora alu ic den dagen och körde bilen i rototesten. (25 maj 2005)
    Stg 3+ , T25 , röda spr , botplockad vp , 3" hela vägen va receptet då..
    De e nog inte mina papper du la upp sasse.. 267 va maxningen vi fick på driven..
    Du kommer nog ihåg hur vi slet med att få loss mina låsbultar på fälgarna , då ja glömde låset hemma
    http://www.garaget.org/?car=3597&image=62630
    Edit: hittade ett av papprena , men inte på maxningen.. denna gav 263 , vi vann 4 häst till i nån repa efteråt..
    Falun
    Markus
    Vigge/crossflow
    MVh sasse
    Blir det inte mer vrid (får det till ca 380 Nm i motorn) med 1,45 bar på en 2,0:a? Eller har ni dragit ned laddet i mellanregistret och ökat på höga varv just för kopplingen?
    Citat Ursprungligen postat av Tomtefar
    Markus
    Vigge/crossflow
    MVh sasse
    Gissningsvis hade vridet varit klart högre om dom mosat på med 1.45bar vid 2500 varv. Men 380-385Nm vid 4500varv är ju inte kattskit.
    Nice ! Hur länge höll den turbon, blev det några problem ?
    Var finns de största riskerna med att köra tokstressad T25a tro.
    Fler Bromsningar eller rövarhistorier ?
    Nice ! Hur länge höll turbon, blev det några andra motorproblem ?
    Utanför GBG
    Den hängde med drygt 1 år.
    Den började rasa på knutan året efter.. kom nätt å jämt hem..
    Men de va kul så länge de varade
    spisen höll ett år ytterligare innan ja fick velagerras.
    Säg de som inte bytts på bilhelvetet.. för lådan gick 6 månader efter det..
  1. Effekt, känns slö för det som ligger under huven
    Av AcidSleeper i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 15:04
  2. Vad ligger era HC-värden på när ni är på SBP?
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 01:42
  3. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
