Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: laddvakten går in / svajande laddtryck 9000 aero 93
    nov 2005
    Härnösand
    Det gäller en 9000 aero från 93 med nordic steg 3. ibland går laddvakten in vid fullgas, 2an å 3an oftast. det händer då å då ibland kan man gasa hur mycket som hällst å ibland klipper den. det sker mest på random. laddtrycket svajar en del på fullgas åxå. nån som vet vad det kan bero på? kärvande wg? mvh Tomas
    Alla bilar utan turbo suger.
    Saab 9000 Aero -93
    http://www.garaget.org/?car=46693
    Östersund
    Re: laddvakten går in / svajande laddtryck 9000 aero 93
    Citat Ursprungligen postat av sprock
    Kärvande wg-pga sprickor i avgashuset är inte helt ovanligt.
    Märker du någon skillnad om motorn är varm eller kall ?
    Kärvande magnetventil kan också ge liknande symptom
    nov 2005
    Härnösand
    nja har inte fullgasat så mycket när den är kall men har inte för mig att det var nån märkbar skillnad. har ingen graderadladdtrycksmätare, men nålen på org. pendlar på det röda fram å tillbaka. ibland stabiliseras det efter ett tag om man drar ur den på 4an tex. det känns inte som att laddtrycket skenar när vakten går in direkt. Inte vad man kan se. har fundering på att köpa en förstärkt klocka om det kan hjälpa.
    Saab 9000 Aero -93
    Mölnlycke
    Om du kör på ca halvgas svajar laddtrycket fram och tillbaks då?
    Saab 9/5 aero -01 med nordic steg 2
    Nu även dieselsnorkel
    nov 2005
    Härnösand
    Citat Ursprungligen postat av Mankan_9/5
    nej då är det stabilt!
    Saab 9000 Aero -93
    nov 2005
    Härnösand
    dags att lyfta tråden, har kommit hem till bilen och testat lite. har fått bukt med svajjet. men laddtrycket skenar fortfarande. kör man en fullgasrepa och hettar upp turbon riktigt, sen ska man köra en till så skenar det. det är som att wastegaten inte orkar öppna,eller att dne skulle bli trögare av värmen. kör man lugnt i 5 min så skjuter inte laddtrycket längre.
    har provat dra i wg armen när den var kall, men det känndes friskt.
    lite svårt att förklara men hoppas ni förstår problemet! mvh
    Saab 9000 Aero -93
    maj 2004
    Ronneby
    Samma problem för mig
    Bytte magnetventilen och satte i nya färska NGK, sen gick den som en dröm igen
    nov 2005
    Härnösand
    Citat Ursprungligen postat av -= Marcus =-
    ok! har bytt stift och provat en polares ventil men det blev ingen skillnad.
    Saab 9000 Aero -93
    Avesta
    Hmm tänker jag fel nu men brukar inte tdo4 aggen som sitter på 9000 Aero ha tendens till att vilja skena om man har 3" DP? vilket borde sitta på denna bil som har steg 3.
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    nov 2005
    Härnösand
    Citat Ursprungligen postat av mr.Danne
    jopp 3" är det men det förklarar ju inte varför den bara skenar när den är "het"
    Saab 9000 Aero -93
    Östersund
    Tyvärr stämmer din beskrivning med det fenomen som brukar uppstå när avgashuset spruckit. När det blir riktigt varmt rör sig materialet pga värmen och axeln till wg-klaffen börjar kärva.
    Ta bort turbon och granska avgashuset kring WG-klaffen så är jag ganska säker på att du hittar sprickor
  1. Svajande laddtryck saab 9000 aero
    Av Wopper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 11:08
  2. Svajande laddtryck 9000 aero
    Av BamZe84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 08:44
  3. Svajande laddtryck 9-3 Aero - 01
    Av TomasO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-08, 23:35
  4. Svajande laddtryck 9000 Aero
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-12-16, 19:37
