hej jag undrar bara
vart koppla ni in dioden nånstans?
i kontaktstycket? eller i själva apc boxen? på pinne 19? jag blir tokig, om jag inte får reda på vilket utav dom :P.
snabba svar vore fint!
hej jag undrar bara
og 900 T8 Sedan modellen
Borås värsta T8 kommer ut snart.
Pinne 19 i apc.. Spelar väl ingen roll vart du koppla igentligen så länge det är till just pinne 19 eller kontakten.Ursprungligen postat av ragezor
Bli inte lurad av att det inte finns nån "pinne" i APC-kontaktdonet på den pinnen..
Det hade inte jag iallafall
Jag skalade kabeln så jag hade ett par centimeter med fria trådar, sen var det bara vira ihop dom aningens och trycka i hålet där pinne 19 kommer, och se till att du har tillräckligt tunn kabel, eller skalat tillräckligt långt så att kabeln får plats när kontakten är dittryckt. Det är ju två plastkanter som överlappar..
og900 T16 -88B
hej!
asså kalla mig gärna trög men.
jag har själva apc boxen här i handen.
SKA JAG LÖDA PÅ MINUS KABEL I KONTAKTSTYCKET INNAN APC BOXEN ELLER I PINNE 19 I APC BOXEN? URSÄKTA MIN DATOR E MUPP CAPSLOCK HAR HÄNGT SIG!
TACK!
Det spelar ingen roll!Ursprungligen postat av ragezor
Om du har en kontakt i kontaktstycket så använd den, vill du löda i boxen så gör det också!
Det är ju samma signal det spelar ju ingen roll vart du löder/fäster den!
hej!
så i teorin så kan jag knipsa av kabeln som går till pinne 19? och ta en strömtjuv eller?
Det finns ingen "kabel" till pinne 19? Den sitter ju fäst i kretskortet bara.Ursprungligen postat av ragezor
Det du kan göra är ja att löda dit en kabel bakpå kontakten inne i APC-boxen och sen borra nån litet hål o dra ut kabeln igenom. Det låter rätt knöligt tycker jag dock att ha den fastsatt i APC-boxen ifall du ska ta loss det :P
Försök få dit den i kontakten på kabeln istället på nått sätt. Min lösning jag skrev tidigare är ju ganska temporär, men så ofta sliter jag inte i apc-kontaktstycket så det funkar klockrent
og900 T16 -88B
Hade en fråga själv också nu när tråden ändå är igång.
Man ska ju mata 12v+ till dioden och koppla - (minus) till pinne 19, men måste jag då ha en diod som tål 12v eller hur har ni gjort?
Har en påse med 3.2v dioder men att koppla 12v till en 3.2v diod är ju otänkbart
Det ligger en resistor i serie med pin19 inuti boxen, så du ska använda en helt vanlig 3,2V lysdiod och mata kalaset med +12V.Ursprungligen postat av Rejvscorpio
Jonathan Nilsson STCS#4021
Alltså bara en?Ursprungligen postat av jonka
hade tänkt serie koppla 3st UltraBlåa 10mm´s dioder, ingen risk att jag missar dom med andra ord, speciellt om jag riktar alla mot ögonen.
Men ska jag paralellkoppla istället?
3st i serie blir ju runt 9.6v och i parallellt blir det väl bara 3.2v..
hej!
tack tack, då vare som jag trodde då.
har elektriker på jobbet som kan löda det åt mig, så blire riktigt gjort. tack ska ni ha!
Paralell kopplade 2st av de blåa 10mm dioderna, funkar fint fint, eller ja de tänds vid tändning av/på och inte mer än så, vilket är helt ok för mig
Tja igen!
jag har fått båda min apc boxar pålödda - kabel!
men min fråga nu!
så nu är allt klart? bara att koppla in 12 volt till dioden och minus kabeln till dioden? har hört att det inte finns nånting draget till pinne19?
eller äre bara att koppla in dioden nu så ska den lysa när jag vrider av/på tändningen eller?
allt klart? för jag är färdig med bilen nu! .
tack för alla svar och att ni står ut! :P
Hold on nu ett tag, kabeln som ska till APC-boxen ska in på pinne 19. Om du då har lött dit en kabel, hur kan det då råda något tvivel om det är något draget till pinne 19 eller inte?Ursprungligen postat av ragezor
Hur har du kopplat?
Som tidigare i tråden: Pinne 19 jordas vid upptäckt knack, du ska alltså koppla din diod till ständing +12 matning (vid tändning på) och det andra benet till pinne 19.
I kabelhärvan finns ingen sladd till pinne 19. Det är tomt i handsken. Men funktionen i boxen finns där redan innan. Enklast och snyggast är att skaffa en sådan kontakt, pressa den på en sladd och sticka i i handsken.
Tänk också på att koppla dioden rätt, den lyser bara vid rätt polaritet!
EDIT:
Långa benet på dioden = anod = +12 V i detta fall
Korta benet = katod = Just det, jordas in på pin 19.
/David
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
jo!
men han som lödde fast kabeln, lödde på pinne 19 "i" apcboxen. så då borde de väl funka? jag smäckte ihop det idag, men jag hade knappt nåt batteri kvar i bilen, men den blinka när jag vred på tändningen.
så då borde de väl funka eller?
Yes! Då funkar det!Ursprungligen postat av ragezor
Du kan även försöka knacka lite försiktigt på skruven som går genom knacksensorn. Ta en spärrnyckelförlängare t.ex och knocka till lite försiktigt samtidigt som en kompis kollar dioden. Då ska den blinka till.
/David
Exakt var sitter knacksensorn på og900?
under insuget, du ser den mellan 2:ans och 3;ans insugsrör.Ursprungligen postat av Timez
tack och bock
