dum fråga,kanske redan finns
men kan någon lägga upp en bild över motor på en ng900 och beskriva eller rita var följande delar sitter?
Bränsletrycksregulator
Magnetventil
Tryckklocka
Tomgångsmotor.
tack
Magnetventil
Tryckklocka
Tomgångsmotor.
tack
Magnetventilen sitter till vänster om du står framför bilen med 3 slangar in i sig. Sitter fäst med 2 skruvar i karossen. Slangarna går till turbon.
//Andreas
Bränsletrycksregulatorn sitter på änden av fuelrailen. Tomgångsmotorn sitter till vänster om insuget.
Kör: Saab 900 Talladega -97 MapTun Individual 574Hk/710Nm i motorn, 516,6 på hjulen! E85 Sommaren 2009 uppskattningsvis 650hk+
Garaget
Detta är en tryckklocka, sitter på turbon.
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
var sitter fuel railen då? kan någon lägga upp en bild med allt skulle vara guld!
Sitter på baksidan av blocket , den som spridarna sitter i , i änden av den har du regulatorn.
Lyft på täcklocket du har vid insug & oljestickan så ser du ett fyrkantigt rör !
Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm
