Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: og9-3 '02 äter olja och kvittrar !
    Har fått två problem samtidigt nu. Har idag satt in en laddtrycksmätare från bsr, och jag hoppas jag kopplat den rätt för nu har nämligen mitt öppna filter (ja jag vet) börjat kvittra istället för att bara pysa, och har för mig att jag läst att det inte är bra. Jag kopplade in mätaren på slangen som sitter till höger på av:n om man står framför bilen och tittar ner, kapade den slangen och satte det medföljande t:et där med strypningen mot mätaren. Om man bara rullar fram utan motstånd visar den -0,7 men pendlar ibland upp till o, är detta korrekt? Laddar ca: 1,1-1,2 som max.
    Nu till problem nr 2, bilen har börjat käka olja, men den läcker inte något vad jag kan se och inga konstiga ljud heller. Kollade oljan för ca: 3-4v sen och då var den nästan full, idag bara en liten fläck längst ner på stickan, vad är det som händer, tar tacksamt emot all hjälp man kan få.
    Bilen är en og9-3 aero -02 med bsr steg 3, 10200mil.
    Utan turbo stannar Sverige!
    www.garaget.org/Cosmic_Aero
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Börja med att testa om kvitterljudet försvinner om du tar bort laddtrycksmätaren från slangen, altså t-korset. Och sen ska man helst inte koppla in sig på AV slangen, försök hitta slangen till Bränsletrycksregulatorn "BTR" , vet inte hur det ser ut på 9-3an men på 9-5an så sitter den till höger under motorkåpan över insuget. Det är en liten kort vaccumslang som går från insuget till en liten tryckklocka "BTR" koppla in t-korset där i stället.
    Problem nr2: Rycker bilen mer än vanligt? blårök? kanske turbon som sjunger sin sista vers, vevhusventilationen igensatt.
    Lycka till.
    Opel Astra J OPC 2012
    Konstigt att bsr kopplar in sin mätare där, dom sa att jag kunde koppla den där?! Ska prova koppla bort den imorgon. Men är det någon fara att köra med det så, vad är det som gör att det kvittrar istället?
    Den ryker lite när den är kall och så luktar avgaserna konstigt, typ oljeaktigt.
    Hur vet man om v-hus vent är igensatt, går det att kolla själv.
    Om det är turbon, kan den ändå ladda som den ska?
    Upptäckte att när den står på tomgång så blir det fuktigt i bakre ljuddämparen, ser ut som tunn svart olja?????
    Någon som vet var v-hus vent filtret sitter på min bil, bilder?
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av Cosmic Aero
    Så blir det på alla bilar,det är kondens från avgaserna som bildas innan motorn är riktigt varm,svart är det för att vattnet blir skitigt
    OG93 Coupé Aero -00 'Såld* .Pystrimmad OG900 *Såld* Just nu: ng900
    Alfta
    Jag ändrade rubriken på tråden. Det är viktigt att skriva vettiga rubriker om man vill ha hjälp av forumets samlade kompetens...
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Citat Ursprungligen postat av root
    Helt ok, var bara lite panikslagen igår och behövde hjälp, trodde typ hela bilen skulle rasa samman.
    Är det lätt att göra rent filtret till v-hus vent själv? (om man nu hittar det)
    Lycka till.
    har precis varit ute och kopplat bort laddmätaren från av:n och tejpade över hålet där strypningen satt i t:et, men den kvittrar fortfarande, vad kan ha hänt, har jag haft sönder något i samband med installationen?
    Kollade också om bilen rök när jag startade den. Precis efter start kom ingen rök men efter några sek kom lite vitaktig rök, ingen tjock men ändå, och det slutade efter ett par sek igen, det verkar väl inte så farligt?
  1. Evo AV... Kvittrar de?
    Av Maitoman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 21:49
  2. kvittrar i utblås
    Av aeroamilon i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-01-20, 13:58
  3. Orginal AV:n kvittrar!
    Av TobbenA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-20, 09:38
