Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: 9-5 Aero årsmod-00 går inte som den ska!?
    apr 2006
    Tibro
    Tjabba!
    Har som sagt en 9-5 Aero årsmod 00. Läget är så att en polare lånade bilen, och han glömde ljuset på så batteriet var urladdat när jag dagen efter skulle starta bilen. men iaf jag startade upp den och drog en repa, drog på fyran från 2000rpm till 5000rpm för att få den inställd lr vad man ska säga. Men sen efter detta så laddar inte turbon mer än max 0,9bar och bilen lixom segar sig fram vid 2000rpm upp till 3500rpm ungefär, de händer även att den hackar till. Innan detta så har bilen gått hur bra som hällst. då laddtrycket legat på stabilt 1,2bar. Bilen är för övrigt original!
    Så vad kan det vara, Har kollat lite slangar och så men dom verkar helt okey, har dock inte kollat stiften.....vad bör de vara för några där samma som på 9000?
    Tacksam för alla hjälp jag kan få!
    //Mvh
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    maj 2004
    Helsingborg
    Adaption...
    Gone country....
    apr 2006
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe
    Adaption...
    Jo va ju de ordet jag leta efter, men som jag inte fann:P men att adaptera bilen funka ju inte. lr hjälpte inte, var efter de som den blev som den blev bilen.....
    //Mvh
    maj 2006
    HEDEMORA
    är det inte så att det behövs flera repor för en adaption?
    Lennart Andersson
    Golf VR6 -92
    Opel Monterey 3,2 V6
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Tja!
    Prova att göra om adaptionen, dra plus kabeln vänta 5-10min och koppla in igen. ute och kör från 1500-4500 på 4an gärna en lång uppförsbacke upprepa detta 3-4 gånger.
    Opel Astra J OPC 2012
    Ö-vik
    Är inte 1.2 bar mycke för att vara orginal?
    ska den inte ladda typ 0.8-0.9??
    Andreas Jansson
    Skoda octavia rs1 -04
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Antejasse
    Helt sant.Snackar vi om en orginal Aero så ska den ladda mellan 0.8-1 bar.1.2 låter som steg 1.
    Min med ca 300 häst laddar 1.25 max
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Min laddar original oxå 0,8-0,9..
    apr 2006
    Tibro
    Iom att jag i morrse var försenad till jobbet så passade jag på att dra några repor, och den tycks funka kalas igen, laddar stabilt 1,2bar som innan!
    Svar nej: den är original Ska va iaf....
    Tack för tipsen!
    //Mvh
    aug 2005
    1.2bar är mkt för en orginal.. vart har du laddmätaren inkopplad?
    apr 2006
    Tibro
    Den är kopplad till Bränsletrycksregulatorn, som de ska vara. Så den ska gå rätt.
    //Mvh
    apr 2006
    Tibro
    Ingen annan som kör Original Aero som laddar 1,2bar? Lr har jag bara himlans tur Men hur ska jag ta reda på ifall den är trimmad. Köpte bilen på Gustav E i skövde, och där stog de ju att den va original....
    //Mvh
    aug 2005
    Tja!
    Ut och testa lite tider.. 80-120, 100-150, 100-200 så ser vi ju ganska snabbt om den är orginal lr trimmad.
    Edit: glöm inte bort att skriva vilken växel intervallen kördes med.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Det har konstaterats i tidigare trådar att det är ganska så spridda effekter på orginal aerosar, tror en orsak är LMM som kan vara av lite skiftande kvalité. Minns inte vem det är, men nån här på forumet har en orginal aero som går lika bra eller bättre än steg 1 trimmade när man jämför acctider 100-150
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    apr 2006
    Tibro
    Okey, jag provade iaf lite tider nu på hemvägen från jobbet....
    Tiderna är tagna från de att bilen rullar i förevisande hastighet till slut hastighet, alltså har ej tagit satts.
    80-120km/h på treans vxl 4,4sek
    80-120km/h på fyrans växel 6,0sek
    100-150km/h på femmans växel 9,4sek. Kom på att jag kanske skulle kört på fyrans vxl men....
    Hoppas de är till någon nytta, och att någon kan få ut nått av det.
    Tacksam för svar och ideér!
    //Mvh
    maj 2004
    Helsingborg
    100 - 150 ska köras på treans växel
    Gone country....
    aug 2005
    Tiderna är väldigt lika med mina av det ja kommer ihåg iaf
    apr 2006
    Tibro
    Okey och din är original lr?
    //Mvh
    aug 2005
    [quote=Turbo_Performance]
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":1boddxd3
    //Mvh[/quote:1boddxd3]
    Hehe ja till viss del iaf Dieselsnorkel, 2.5" fullflödes från kisse och bakåt. och tunga 19"are dock är dom lättare än mina gamla 18"
    aug 2005
    Tibro
    Ut å testa 100-150 på trean, ta sats från 90-95, sen finns de ju lite tider att jämföra med i "100-150" tråden. Eller så kan du ju höra dig för med "sasse" han brukar ju ha tider på allt
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
  1. Saab 9-3 startar inte årsmod 98
    Av saabforever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-22, 16:08
  2. Får inte igång motorn: Mercury 65hk årsmod 74-77
    Av yngwe i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-05-12, 16:27
  3. motorbyte saab 9-3 årsmod. 02 till saab 9-3 årsmod. 05
    Av hjaelten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-20, 19:28
  4. Angående vxllådor till 9-5,skillnade aero,årsmod osv
    Av Extruder i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 21:17
