Ämne: största troliga fel på min acc anläggning? (ng900)
    aug 2003
    får fram 1 fel i felkollen, och den håller som samma temp vad man än väljer, men ställer jag på kallaste så blir det lite kallare.. men fortfarande inte såå kallt.. och jag borde få kallt pga av kall yttertemp.. kan det vara acc controllen eller acpumpen? om det är kontrollpanelen, kan den göra så att inte pumpen startar?
    900aero
    aug 2003
    900aero
    feb 2004
    1. Kollat så AC-pump startar? Hörs och märks på motor när du slår på AC om det är över 8grader utanför(har jag för mig..)
    2. Har du gas i systemet? Tryck på kulan vid påfyllningsventilen för att kolla.
    3. På min 9-3 sitter en motor bakom AC-kontrollen som styr värme/kyla-spjället. Den pajja för mig en gång. Ta bort motorn och kolla om du kan ändra temp genom att justera spjället för hand.
    Åker: GUL 9-3 Viggen-99 Min bil
    Ha en bra dag!
    /Knak (4690)
    aug 2003
    okej då ska ja testa såfort snön har försvunnit!
    var ner till pite i helgen och där var det ju sommar jämfört med här så då skulle det vara skönt om det funkade, men nu har jag ju lite saker att testa!
    900aero
  1. Tierp Arena - vilken anläggning!!
    Av Flåklypa i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2012-03-06, 22:34
  2. Musik anläggning nya 9-5
    Av 9-5 Aero SC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-04, 20:26
  3. Motorn läcker olja...troliga fel?
    Av turbo75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 21:26
  4. Tappa ur en AC-anläggning, hur,var?
    Av jonTe i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 01:13
  5. Tips inför montering av ac-anläggning og900
    Av SAABFredrik i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 17:39
