Kör en saab 9-3 2.0i med 130 hk sugmotor.Ska snart in på 11 000 mila service och min fråga är har den en kamkedja el kamrem som ska bytas?ev fler remmar som ska bytas?
jag är inte säker på att kamkedjan ska bytas så. men det är kedja iaf. är det på alla saabmotor iaf dom moderna. kan kolla upp lite senare vad det exakt är som bytts
9-3x TTID 20x9,5
Kamkedja byts väl bara när den är dålig?
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
NEJ,, den byts efter vissa miltal av service intervallenUrsprungligen postat av Switch
Never Underestimate The Power Of GasGas
Är det inte vid 20000 mil den byts?
Finns väl ingen menning att byta en kedja när den e bra!Ursprungligen postat av GizmoQuack
låter allt bra så är det ju ingen fara! om man är osäker är det ju bara att skruva ut sträckan och kolla på vad den visar!
Är det något special på 9-3 2.0i då i så fall?Ursprungligen postat av GizmoQuack
Jag har då aldrig sett till någon punkt på serviceprotokollet som det står "byt kamkedja"på.
SAAB 9-5 2.0 lpt
Kamkedjan finns inte i något servic program att den ska bytas vid vissa miltal.
Där emot är det rekomenderat att byta den runt 20000mil.
Det är endast rem som är vid vissa intervaller.
Jag tror att Poly-V-remmen ska bytas vid 11 000 mil.Ursprungligen postat av 9-3 AA
Den driver servo, AC mm. Går den av så blir det tokigt.
SAAB 9-5 2.0 lpt
kedjan byts när missljud uppstår
Sunshine
så här ska det tydligen göras.
bromsservo kollas
bromsservons slangar kollas
bältena kollas
abs varningssytemet kollas
intsrumenteringen
krockkudden kollas
knapparna kollas
värme fläkten kollas
tutan kollas
lampor i bilen
torkarna fram kollas
vindrute spolarna kollas
torkare bak kollas
lyktornas torkare/spolare kollas
tänd systemet kollas
blinkers
karossen kontrolleras
motorolja byts
oljefilter byts
v-låds olja kollas/fylls
v-låds leckage kollas
transmisions oljan byts
transimions länkage kollas/smörjs
styrleder kollas
dämparfästen kontrolleras
drivkknutarna kollas
fjädrarna checkas
dämparna kollas
avgas kollas
rost på bromsledningarna kollas
bränsle lekage kollas
rostskydd/skick undertill kontrolleras
skivorna/belägg fram kollas
skivorna/belägg bak kollas
hudraliska bromsystemet kontrolleras
däckens skick
däck trycket
batteri polerna
vätskenivå batteri kollas
vätska bromsbehållaren kollas
styrservoolja kollas
kylarvattnet kollas
kylarslangarna
kylsystemet tryck kollas
kylsystemets lock tryck kollas
luftfilter byts
pollen filter byts
bränsle filter byts
remmarna kontrolleras/spänns
stiften byts
ac:en kontrolleras
farthållaren kollas
kolfiltret byts
service lampan
gånghjärn/lås kollas
lyktorna kollas/justeras
hjulinstääningar /kollas/ställs in
kopplingen kollas
dämpningen kollas
motorns prestanda kollas
transmisionen kollas
bromsarna kollas
abs funktionen kontrolleras
instrumenten kollas
allt som kollas och visar sig vara felaktigt säger dom. baha, det var jobbigt att skriva..
9-3x TTID 20x9,5
