Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Turboras... kompressionsfråga B235E
    maj 2007
    Ludvika
    Turbon har rasat på min 9-5 2,3t -98 (Launch Edition), bilen började blåsa ut enorma puffar av lützen dimma när motorvarvtalet sjönk... för att helt utesluta att det var topplockspackningen så gjordes ett kompressionsprov... tycker att vi fick höga värden
    1:a 16kg
    2:a 15,5kg
    3:e 15,5kg
    4:e 16kg
    är det så höga värden normalt... så vitt jag vet är motorn helt orginal, fick då ingen annan info vid bilköpet
    9-3 SS 2,0t Vector -04
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Turboras... kompressionsfråga B235E
    Citat Ursprungligen postat av tranqualizer
    1:a 16kg
    2:a 15,5kg
    3:e 15,5kg
    4:e 16kg
    Det är säkert helt normalt.
    Det ni har mätt är kompressionstrycket vilket är den faktiska kompressionen av den faktiskt insugna luften i cylindrarna och vilket ger ett visst tryck. I ditt fall 15,5 bar.
    Det du säkert tänker på är kompressionsförhållandet vilket är det rent matematiska förhållandet mellan slagvolym och förbränningsutrymmet. På SAAB turbo så brukar det på nyare bilar vara 9,25:1 Vilket betyder att slagvolymen är 9,25 gånger större än förbränningsutrymmets volym.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    maj 2007
    Ludvika
    sant det är kompressionstrycket vi mätt, inte kompförhållandet
  1. [LÖST] 9-5 2001 B235E byte motor till B235E från 2005
    Av Docken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 13:37
  2. Råd/Hjälp ang. turboras 9-5 B235E -99 [LÖST]
    Av BJL701 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-09-17, 23:36
  3. 9-5 2.3 B235E
    Av Steffo_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 02:44
  4. Koppling B235E
    Av Arc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-11, 22:22
