Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur att kolla vevhusventilationen på en 9000 -94?
    Visby
    Som topicen lyder:
    Hur att kolla vevhusventilationen på en 9000 -94 om den är bra?
    Vilka slangar skall man kolla osv...
    Ha dé
    Har ett gäng olika bilmärken på tomten!
    Mariestad
    Mja du kan ju iaf kontrollera 2 punkter:
    1. Ryck bort anslutningen till VV i ventilkåpan och blås i slangen, skall ej vara tät.
    2. Vid samma ställe sitter en liten slang med en ventil på som du kan provtrumpeta i .
    Lossar du slangen vid VV:s anslutning så skall du vid blås/sug få olika resultat.
    -Sug och det skall vara stopp.
    -Blås och luft skall kunna passera.
    Visby
    Okay!
    Skall testa!
    Ha dé
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Om jag inte missminner mig totalt tipsade DrBoost för länge sen om att sätta dit en VHV-backventil från 9-5... vilket ju är lite smålustigt i dessa domens dagar.
    /jn
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /jn
    Hej !
    Det var väl mest för att byta bort den grå/vita mot den hållbarare helvita backventilen.
    Har själv byt till den nyare på både min 9000 och 900 då det inte känns värst lockande att blåsa in laddtryck i ventilkåpan och ner i vevhuset när den gamla grå/vita pajar.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    jun 2003
    Malmö
    Självklart har man trimmat med den vite vevhusventilationsbackventilmojängen... (fast tipset kom från 3:e hand)
    Däremot lurar jag lite på om det måste vara hermetiskt tätt vid anslutningen i v-kåpan? Jag tycker min ser en aning slapp ut i gummit nämligen.
    /jn
    Mariestad
    /jn
    Byt bussning, denna bör ses som slitdel då den tappar formen med tiden.
    Lossar VV-nippeln blir det dessutom storstädning.....
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    /jn
    Ehhh.... Ja olja är svart i ett motorrum.
    J.K Nilsson
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    Hehheh, en av alla 240:sar man haft hade finessen "kontinuerligt oljebyte" pga visst läckage, vid en påfyllning glömdes locket - efter ett par mil visade det sig mycket riktigt att olja är svart i ett motorrum. Blev dock rostskyddat och fint..
    /jn
  1. Hur kolla om vevhusventilationen är OK, Saab 9.5 2.0T 01?
    Av Saab_Migen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-16, 23:01
  2. Behöver hjälp att kolla på en 9000 -98 i GBG
    Av kimpis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-05-30, 22:08
  3. Vad ska man kolla på en 9000 Aero?
    Av Viggen-Finspång i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-04, 15:34
