Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hjälp med startspärrs problematik på trionickonvertering!
    Borås(utanför)
    Håller på att konvertera min og 900 till trionic 5.5. Problmet som jag har är att den startar inte. Har provat det mesta men det verkar som att det inte finns någon tändning.
    Bränslepumpen går när man vrider på tändningen.
    Di funkar
    Vevaxelgivare funkar
    Nu fick jag ett tips om att det kan vara startspärren som spökar. Finns det något sätt att sätta boxen i ett sådant läge så den deaktiverar startspärren. Eller går det rentav att koppla in den så jag kan anväda den på min konverterade bil?? Skulle ju vara kalas bra om man fick startspärren att funka...Har hört runt lite och det är ju klämdag idag så många är lediga...kan det vara så enkelt att de går med tech 2 att få den dekativerad.
    Någon i boråsområdet som rentav kan tänka sig att hjälpa mig? Mot ersättning förstås...
    Tänk dock på att om det är känslig information då detta handlar om stöldskydd så ta det gärna via pm om ni har tips hur man sätter startspärren ur funktion...
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Re: Hjälp med startspärrs problematik på trionickonvertering
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon
    Di funkar
    Jag har för mig att jag har läst att det ska gå att ta bort spärren med TECH2, men vorde det inte lättast att få tag på en box utan vss?
    Borås.
    Det går inte att ta bort VSS:en från en Box med VSS med hjälp av Tech2.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Borås(utanför)
    Ungefär vad jag har kommit fram till oxå...ringde till saab innan och kollade och det ska visst inte funka...
    Någon som har kopplingsschema på hur det funkar om man skulle kunna få startspärren att funka i min og 900? Eller startspärren sitter väl i en speciell styrenhet? Har startspärr på min ng 900 men inget larm så de har väl inte med varandra att göra eller...min 9000 har startspärr och larm blir alltid lika irriterad när den slutar att starta om man råkar ta ut nyckelt ur tändningslåset utan att låsa...
    Får nog ta och leta efter en box utan startspärr...
    mar 2005
    Vänersborg
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    Det var den tråden jag tänkte på, trodde inte heller det gick innan. Kan dock hända att det inte är med just TECH2.
    Tror också att det är enklast...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det som står i den tråden är att det inte går med Tech2 men att vilken trimleverantör som helst troligen kan fixa det genom att ställa om en parameter i programmet.
    Borås(utanför)
    Ja, okej...har förstått det nu tack för hjälpen...har pratat mede lite trim leverantörer men de har ju ledigt idag...otålig nej inte jag
    Nu kanske du fått svar på detta i din teletrafik med valborgsfirande trimleverantörer, men för att vi ändå ska reda ut det i den här tråden så kan vi ju nämna att det alltså inte går att "koppla runt" startspärren i en T5-box hårdvarumässigt. I ditt fall skulle det räcka med att någon med inblick i systemet kopplar in sig i system (inte via Tech 2, annan utrustning krävs), kollar om spärr finns och i så fall därefter häver din tillfälligt. Eller att du helt enkelt byter box/mjukvara.
    mvh/Ragnar
    Borås(utanför)
    Tack ragnar...Nej har inte fått något exakt svar på hur det ligger till...Trimleverantörerna firar som sagt valborg som de flesta andra...det är de ju värda...De har fått mejl med diverse frågor hoppas någon kan hjälpa mig iaf...Men nu verkar det finnas hopp...
    Ska väl byta program någongång ändå men hade inte tänkt göra detta direkt...Hade tänkt få allt att lira innan detta sker.
    Borås(utanför)
    Någon som har en lista på olika serienummer till styrdon...om det finns någon generell...eller om man stoppade lite vad program man önskade...
    Detta ska gälla trionic 5.5...
    Man skulle kanske göra en lista för faq...säkert någon mer än jag som har nytta av det. Har letat i faq:n men hittar inte något sånd just nu...men jag kanske har missat det.
    Vad jag skulle vilja veta är om man på ett enkelt sätt kan utläsa om de innehåller startspärr eller inte...då jag börjat min jakt....
  1. Problematik med digital ACC-styrenhet Saab 9000
    Av Noiseprojekt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-18, 01:00
  2. Halvljus problematik og9-3
    Av Logical i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 12:05
  3. Startspärrs problem
    Av Fredrik.L i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-12, 14:11
  4. Startspärrs kod
    Av Fozgate i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 23:18
