Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: batterilampan lyser
    Olofström
    batterilampan lyser
    batterilampan började lysa
    kom ut på parkeringen efter jag handlat och startar bilen
    och batterilampan släcks aldrig
    har en saab 9000 och där ser man i färddatorn hur mycke bilen laddar
    då laddade den 11,5-11,6 efter ca: 5mil laddar den 11,2-11,3
    den brukar ladda ca: 13,5 har jag för mig den brukar pendla ganska mycke oxå iblan visar den 13,0 och ibland 14,5.
    men nu ligger och pendlar max 0,1
    jag har kört ca:6mil efter den tändes och än är det inga problem att starta bilen.
    har kollat remmen till generatorn och den verkar ok.
    hur kan man kolla om det är generatorn eller laddningsregulatorn som det är fel på, eller kan det vara något annat fel?
    Nissan 200sx Z-edition -98
    Saab 9000i -90
    maj 2004
    Piteå
    kolen kanske är dålig?
    Subaru Legacy
    Brastad
    testa mät upp vad generator laddar,, på generatorn istället för mätaren i bilen.
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    Kolla också generator remmen så den inte slirar.
    det kan då vara 2 fel om den slirar.
    Remmen eller den hydraliska självjusteraren.
    Körde denna innan!
    Olofström
    ok
    hydralspännaren håller den remmen spänd även när motorn är av?
    remmen som går till generatorn är lite slappare en den andra remmen
    om man trycker på den så sviktar den ca:1-1,5cm
    medans den andra sviktar typ ingenting.
    man kan inte se eller höra att den slirar på tomgång
    om nu generatorn inte laddar alls visar då voltmätaren i färddatorn spänningen på batteriet? eller visar den ingenting?
    hur lång kan man tänkas komma innan batteriet är tom om inte generator laddar alls?
    körde ju ca:6mil utan att märka att det var svårt att starta bilen
    och på dom 6milen stängde jag av och startade bilen 4ggr
    Saab 9000i -90
    Har du en 2,3 liters motor har du den hydraliska självjusterande spännaren.
    på dom gamla långmotorerna (2,0) finns den inte.
    Då är det att spänna remmen som gäller.
    Ska flexa lite men inte så mycket.
    Körde denna innan!
    Steg 4
    Litet tillägg. C:a en centimeters "flex" mitt emellan remhjulen är perfekt spänning.
    Om laddningen understiger 12 volt så är det kolen som är slut.
    Då laddas inte batteriet som det ska men laddnings lampan lyser inte.
    Om laddnings lampan lyser beror det på att laddningsrelät är trasigt eller att generatorn inte lämnar mågon ström.
    Det betyder att motorn bara går på batteriet.
    Lycka till
    Körde denna innan!
  1. Batterilampan lyser, sladd till generator? 9000 -95
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 21:36
  2. batterilampan lyser saab 9-3 ss 1,9 tid -05
    Av Steelis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-07-28, 00:33
  3. Batterilampan lyser/tappar lite kraft , ca 5,5 k rpm +
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-07, 00:35
  4. batterilampan lyser!!!
    Av hyperlite133 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 15:03
