Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Dålig effekt OG9-5 Aero Nordic steg 2
    Läst lite på forumet ang. liknande problem.. Jag har en 9-5 aero -01:a automat som har nordic steg 2 280hk och 400nm som det själva sa. Jag tycker inte den går bättre än orginal. Har kollat laddtryck och feldiagnos, den ligger bara på 0.8 bar och toppar 1bar som mest inget fel lagrat heller. Testade idag med att byta ventilerna till tankventilationen samt kompisens luftmassemätare utan att det gjorde nån skillnad. som det är nu så är jag rätt säker på att kompisens saab 9-5 aero (orginal) spöar min bil.. vet inte vad man kan göra nån som har nått bra tips som jag kan testa?
    aug 2005
    Kolla så alla små vaccumslangar är hela och sitter där dom ska. köp nya tändstift och luftfilter när du ändå är på gång. om dessa inte är byta på ett tag.
    Edit: kolla även upp så att det verkligen sitter ett steg2 från nordic i så du inte blivit lurad. Har din kompis en manuell så ska han spöa dig i dom flesta intervallerna, men inte om du har steg2
    Opel Astra J OPC 2012
    Redan kollat stora servicen gjordes för 500mil sedan monterade nya stift idag.. slangar också kollade tyvvär inget fel hittat..
    Jo det är en manuell.. om man kollar på nordic så "börjar" det ju med steg 2 på aeron..
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-17 klockan 12:39. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2005
    Prova byt AV'n "avlastningsventilen" "dumpventilen" med din polare. prova även byta magnetventilen. och se hur den går sen.
    Ok!
    Avlastningsventilen har jag testat.. ska prova magnetventilen..
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Jag skulle snarast prova flytta över luftmassemätare och DI-kasset från polarens bil till din. Det är ganska vanligt att dom krånglar.
    Mvh Stoffe
    aug 2005
    LMM var redan testad enligt det ja läst
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe #2959
    Mvh Stoffe
    Di´n är just utbytt enl. saab utbytesprogram hade samma problem före med den gamla di´n
    // Ole
    Så går det när man bara skummar inläggen.
    Annars är det ju ganska vanligt att igensatta avgassystem ger skumma fel. Dock är det ganska ovanligt att just Ferittas krånglar.
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Kan det vara så att ngn klåfingrig service gubbe kanske råkat ladda över Steg2 progget med ett nytt originalprogg på ngn service?
    Nej tyvvär så är det inte så heller eftersom den inte varit inne på service sen chipet lades in..
    Mvh/ Ole
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-17 klockan 12:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2006
    Emmaboda
    Din fråga fick mej direkt att tänka på de omtalade blå backventilerna som tydligen brukar ge upp.
    När dessa ger upp blir laddtrycket lägre pga att det kommer tryck på "fel" sida om MV som "tror fel" och begränsar laddet för tidigt.
    Sök på backventil eller liknande och se om du känner igen dina symptom.
    Lycka till
    Faster=Better
    9-5 Aero -02 st3 (333hk/450nm enl. Sid)
    Nu med full info i Sid & Aux in i As3
    Re: Hej
    Tackar!
    Men dom har jag just också bytt ut
    aug 2005
    Inte hittat något fel än?
    Nope! inte ännu.. fast å andra sidan med valborgs å allt vad det innebär så har jag inte haft tid heller
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-17 klockan 12:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Ring nordic.
    Dom är inkopplade (sasse)
    Bara vänta å se fast jag ska provbyta mv i veckan få se om det gör nån skillnad..
    Jahapp.. då hade man testat byta mv och kollat glt utan att finna nått fel.. börjar kännas som "mission impossible" det här.. får hålla tummarna på nordic nu..
    Uppföljning av ärendet: Hur gick det? Vad var felet? Informera gärna
    "Orka skriva en rimlig signatur "
    Problemet är under utredning fortfarande.. Nordic forskar för fullt.. hoppas dom har en lösning för jag har slut ideér..
    // Ole
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    har dom (Nordic) bytt/tankat på ny mjukvara i styrdonet som felsökningsåtgärd? Det kan ju vara fel där också, även om det inte är vanligt.
    Hur är det igentligen med automatare? Jag har aldrig (vad jag vet) rejsat mot någon, men en kollega på jobbet har en 9-5 aero kombi -02 automat och den får stryk av S60 T5 manuell och så är inte fallet med manuella aeros (åtminstone inte min )
    mvh Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
  1. Problem efter steg 5 trimning dålig effekt/tider
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2010-08-13, 18:41
  2. Nordic Steg 1 9-3 SS Aero
    Av Mattssi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 22:46
  3. 9-5 Aero Nordic steg 4 VS Bmw E39 M5
    Av Aero++ i forum Allmänt
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 16:55
  4. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 11:40
