Ursprungligen postat av
Flåklypa
SaabJohan
Att däremot accelerera utan vridmoment är inget problem... flygplan gör det hela tiden.
Hur får dom effekt då? Jag har alltid trott att det blir ett motstånd på turbinaxeln när den skall accelerera luften i jetmotorn och att det motståndet (vridmomentet) tillsammans med turbinens varvtal blir effekten.
Det är väl inte så konstigt. Vad hittar du vridmoment i en lampa på 75 Watt?
Hela tråden har blivit onödiga 6 sidor lång, fast alla svaren fanns på sidan 1 redan. Bra att SaabJohan kom in och ledde tillbaks det hela på spår igen. Jag tänkte också skriva om det där angående ifall Nm alltid beskriver ett arbete, men slipper nu.
Så, vi är alltså tillbaks till att effekten i ett visst läge helt och hållet beskriver accelerationen. Dvs två lika tunga och aerodynamiska bilar som man fångar momentant sida vid sida i samma hastighet, dessa har en i det ögonblicket exakt lika kraftig acceleration ifall båda ger exakt 100 hk, trots att den ena kanske är en dieselmotor som just då ligger på 2.000 rpm och en massa vrid, och den andra är en liten ettrig sak med skralt vridmoment men vid den tidpunkten varvar 6.000 rpm.
En del vill gå omvägen via drivhjulsmoment. Ja, det kan man ju göra, men varför då? När det enda man behöver göra är att gå in i effektdiagrammen för att göra jämförelser i önskade hastighetsintervall mellan två bilar av ungefär samma vikt. Om man däremot vill beskriva en bils acceleration hela vägen genom växlarna. Visst kan man då ha nytta av drivhjulsmomentet. Då kan man räkna ut exakt hur mycket variabeln "a" sjunker precis efter att man växlar upp. Om den ger 300 Nm på 2:an och 400 Nm (högre vrid tack vare att man kommer ned mot maxvridsvarv) när man direkt efter 2:an lägger i 4:an och får dubbel utväxling. Då blir accelerationen, värdet på a, 67 % av vad a var innan växlingen - något annat kan det inte bli med de förutsättningarna.
