Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nu är toppen bortplockad och så här ser det ut.
    mar 2004
    När vi tog bort toppen så såg det ut så här.
    Vad gäller när man har såna här ringar?
    Åtdragningsmoment?
    Sträckta toppbultar byts?
    Vem säljer denna typ av ringar?
    Kolvarna är väl inte original heller?
    Hjälp snälla ni!!
    MVH Håkan
    Vänersborg
    ser ut som koppar ringar ? jag drog min topp med stålringar precis som vanligt kör med pinbultar istället för vanliga topplocksbultar med det spelar ingen roll igentligen
    mar 2004
    Man skall väl byta sträckta bultar eller är det inte nödvändigt.
    Jag har ju bytt topppackningar innan utan att byta bultar men den var ju inte en sån här motor med ringar.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Katana
    jag vet faktist inte jag gjorde bara så som trollspeed sa till mig allt va ju nytt när jag satte i hop det
    men kolla med Robert@ annars han hade ju koppar ringar förut och har haft på aoch av sin topp ett par gånger
    mar 2004
    Tack för svaren M frändberg.
    Man kanske skulle bytta till sådana stålringar som du har men då måste ju måtten stämma, på denna motorn är det nerfräst 1mm och ringen är 2.3mm tjock.
    Kommer du ihåg måtten på dina ringar?
    Håkan
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Nu är toppen bortplockad och så här ser det ut.
    Åtdragningsmoment?
    Hjälp snälla ni!!
    MVH Håkan
    Det ser ut som den motorn ær fixad av Strøms trimservice i Trollhættan?
    Nær man har sådana kopparringar så måste man klippa bort den inre plåtkanten runt cylindrarna i en vanlig topplockspackning. Sen bør man noga kolla packningens tjocklek och helst anvænda vælkænda packningar så man vet hur mycket de kommer att komprimeras. Før det ska ju bli rætt tryck på både ringar och packning nær det ær draget.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    Åtdragningsmoment?
    Hjälp snälla ni!!
    MVH Håkan
    MVH Tony
    Japp, luktar Stöm lång väg.
    Ström har nya ringar och packning till dig.
    Även trollspeed har packning men Tommy använder oftast lösa skärringar i stål som gör permanenta deformationer i toppen med pallar mer tryck.
    Tel till Sröm 0520-19746
    mar 2004
    Alla skall ha ett stort tack.
    Jag ringer Ströms och snackar lite med dom imorgon.
    Packningen som satt där var en original men som var fixad med större hål så att det passade ringarna.
    Håkan
    Mellanmjölkens land
    Lite OT men...Är det ett AA block med AB kolvar? Funkar det? Blir inte kolvarna "för små" eller har jag fått det bakom foten nu igen?
    mar 2004
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Har pratat med Ström idag och dessa ringar är förbrukade så han skall skicka nya, och nya bultar är inhandlade.
    Skall fråga Ström om kolvarna också, tack Magnus Aero för att du såg det där med kolvarna.
    Eller finns det någon annan här som vet hur det ligger till?
    MVH Håkan
    Nyköping
    Ett A-lopp ska väl ha AB-kolv?
    De två AA visar ju båda cylindrarna.. Är ju säkert en AB-kolv i cylindern närmast den man ser..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Mellanmjölkens land
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "Magnus Aero":3c81ht8b
    De två AA visar ju båda cylindrarna.. Är ju säkert en AB-kolv i cylindern närmast den man ser..[/quote:3c81ht8b]
    Som sagt, jag kan ha fått det bakom foten men det var ngt som jag "hajjade" till på bara!
    Huddinge, Stockholm
    MVH Håkan
    Kolvarna ser helt ut som Saab orginal! Blocket kan ju vara upphonat för att passa de om det nu är A lopp och AB kolvar..
    M.V.H.
  1. Toppen borta *vad är fel? *
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 14:00
  2. Balansaxelkedja bortplockad.
    Av McGilljam i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 21:43
