Hejsan kära saabvänner. Går i tankarna att stoppa i ett öppet filter i min pärla. Tjänar ja nån effekt på det? blir inte klokare när ja söker runt... Eller suger det bara i sig varmluft? / Perra
Här har du en mycket bra tråd att läsa
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ht=%F6ppet
Sebastian
Tja. lite beror på va du har för bil och om du tänkt trimma upp till runt ca: 400hk
t.ex en 9-3 så sitter boxen till vänster i motorrummet och där kommer den suga i sig massor med varmluft vilket man helst ska undvika. 9-5an då där sitter boxen lite utanför motorn, nere bakom vänster dimljus. Här om man jämnför med 9-3 så är denna placering mkt bättre då den fortfarande suger i sig kall och frisk luft, men nu till det andra som inte är så bra med öppet filter, det är att dom har sämmre reningsverkan än vanliga orginal pappfilter där med så får du med otrevliga partiklar som kan skada LMM samt turbon.
Med andra ord kör med orginalbox och filter funkar utmärkt.
Opel Astra J OPC 2012
