Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: SRS Lampa 9000 CSE 2,3t-95
    dec 2005
    Hej! Är det någon som vet om SRS Lampan tänds om man plockar ur instrumentet ur bilen?, måste nämligen byta glödlampor i EDU. Har för mej att jag läst någonstans att SRS Lampan tänds om man bryter kretsen d.v.s kopplar loss kablarna på instrumentet och inte går att släcka utan TECH 2. Jag har ISAT men den är inte uppgraderad sedan -91 och går väl inte att använda på nyare bilar.
    m.v.h Jens.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Har gjort detta på min -95 utan problem.
    Är inte 100% säker på om jag alltid har lossat batterikabeln, men jag rekommenderar att du gör det. Det blir en en del kontakter hängande och man riskerar att kortsluta nåt annars.
    D.v.s: Jag skulle inte tveka byta lamporna.
    (Sedan kan man ju undra om du har något val.)
    Men. Vill du slippa göra om det här inom kort skulle jag ta och byta alla lamporna i instrumentet samtidigt. De har alla ungefär samma livslängd. Så får du jämn ljusstyrka oxo.
    Sök, så hittar du en gammal tråd om var man hittar billiga lampor. ELFA handlade jag på, kommer jag ihåg.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, det ska vara övervakning på lamporna i instrumenthuset. Kopplar du loss batteriet under tiden så ska det inte vara några problem. Troligen räcker det att se till att tändningen är avslagen hela tiden som förbindelsen är bruten.
    dec 2005
    Hej! Tackar för svaren, ska testa om det funkar med bortkopplad batterikabel, i annat fall vet någon om jag kan köra med min ISAT på bilen, har ju ingen uppgradering men chassiedelen borde ju vara samma som en -92:a eller är jag ute och cyklar där
    Uppsala
    Re: SRS Lampa 9000 CSE 2,3t-95
    Citat Ursprungligen postat av Jens K
    m.v.h Jens.
    Om du bryter kretsen så kan väl lampan inte lysa...
    Sedan är det en indikeringslampa, inget annat. Mao, det går att plocka ur instrumenthuset utan problem.
    På vilket sätt yttrar sig övervakningen av lamporna i instrumenthuset?
    Det finns pichtogram för indikering av ytterlamporna.
    Johan
    dec 2005
    Hej! Det jag menar är att kretsen är ju sluten när kabeln är ansluten d.v.s genom glödtråden i lampan, om man då tar bort kabeln så bryts ju kretsen och finns det då en buffert eller backup i styrdonet så känner den ju av att ett fel föreligger och lägger en felkod när kabeln kopplas dit och tändningen slås på igen. / Jens
    Du kan koppla ur allt kablage t instrumenthuset med batteriet inkopplat OM tändningen är avslagen, avslagen, avslagen. Men gör inte misstaget att slå på tändningen fär att lyssna på musik för då blir det dumt. Själv är jag så disträ så jag lossar batterianslutningen för att förhindra att jag glömmer mig.
    Ett tips: Jag köpte instrumentlampor till Mercedes hos en oberonde bilelektriker. Samma sockel men ett par mer watt som gjorde att att jag måste dimma ner lite= längre livslängd. Jag har kört så nu i två år utan problem eller trasiga lampor. De gick på under 10:an styck.
    Bytte instrumentpanel.
    Jag bytte instrumentpanel från en 9000 cse 2,3t till min 9000 cde 2,3ltt.
    Inte så smart..
    Det funkade inte alls då varningslamporna inte stämde överens.
    Tanken var att få en laddtrycksmätare vilket inte sitter i min ltt !
    Efter att ha tagit bort den nya instrumentpanelen och noggrant kollat om det går att byta över själva mätaren, så sätter ja dit den gamla instrumentpanelen och SRS-lampan lyser!!!
    Irriterande lampa!
    Någon som har ett bra förslag på att åtgärda problemet?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om du menar att släcka SRS-lampan, så används lämpligen en Tech2.
    Vad är en tech2?
    Citat Ursprungligen postat av PeterLovgren
    Vad är en tech2?
    Tech2 är ett original diagnosinstrument. Finns flera olika instrument som kan släcka SRS-lampan. Jag har själv ett Autocom ADP186, och det går med det...
    // Lasse
    Saab 9000CSE 2,0T -93, Saab 9000 CSE 2,3T -94, Suzuki SJ 423 2,3T (under bygge), Suzuki SJ 420 -87, Nissan King Cab 3,0 V6 4WD -91.
    "En riktig bil behöver inga vägar"
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Lasse Suzicán
    Vad är en tech2?
    Om det nu finns flera och man funderar på att skaffa ett, vilket skall man välja. Pris? Var får man tag på det?
    Hej har funderingar på att köpa en 9000 ltt 98 2,3. Har liksom du tänkt att man skulle vilja ha orginal laddtrycksmätare, är det så omöjligt eller
    mvh ingemar
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Säkert inga problem om man tar från en likadan bil (fast fullturbo) och sedan gör saker "rätt" för att inte få SRS-lampan tänd. D.v.s inte slå på tändningen när instrumenthuset är bortplockat.
    Vad ja fattar så stämmer inte mätarhusen överens mellan cde ltt och cse t. Det är just kretskortet i bak som fördelar ut signalerna som inte stämmer. jag bytte över och då lös ena blinkerslampan konstant, tempmätarn gick upp fullt + lite andra lampor. det kan ju vara det som gjorde att srslampan började lysa......
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det stämmer säkert att det var orsaken i ditt fall!
  1. SRS-lampa, 9000
    Av kaka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 10:24
