Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Nån som vet hur man kopplar bort TCS:n på en 9000 2.3t??
    jun 2005
    Rimbo
    Finns det någon här som vet hur man gör för att koppla ur Tcs:n ur en 9000 cde 2.3t årsmodell 92.
    Ska tydligen vara en ventil i abs pumpen som spökar och dom på saab vill ha 9000 :- för att fixa det... men då tcs inte känns så nödvändigt så skulle jag vilja ha hjälp med hur man gör för att koppla ur den, har hört att man ska plocka bort nåt relä samt bygla nånting med nånting(vet inte riktigt vad)
    Så tar tacksamt emot hjälp med detta
    og 9-3 aero bsr steg 1 *strax såld*
    Nya kärran 9-5 Aero -04
    apr 2006
    Växjö
    Finns mååånga trådar om detta.. nu är ju tyvärr söken delvis ur funktion så det går inte hitta info olika lätt.
    Här har du dock en tråd som behandlar detta:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    När söken sedan är igång så hittar du massor.
    Kan avslöja att du får byta (minst) följande:
    Bilen på Garaget
  1. 9000 dör när man kopplar. CE lampan lyser
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 22:35
  2. Konstigt problem, motorn dör när ja kopplar. 9000 CS 2.3T
    Av Robert1987 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 22:40
  3. Exakt hur kopplar jag in en extra varvräknare på 9000 2,3 T
    Av ExtremeSupra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-01, 21:56
