någon snäll som kan följa sin temp mätare som sitter på tryckröret vid insuget alltså vill veta vart kablen kommer ifrån .. givaren sitter där men hittar ingen kabel till den tack för bild eller snabbt svar ska plocka i motorn i dag
mattias
bortredigerad..
og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
www.garaget.org/frostyman
ööö ok den kablen har jag sittandes under insuget typ på någon blå givare där ! ? =!!! skumt är du säker ?=
mattias
Jag var ute och kollade på min bil och där går tempgivarsladden till en kontakt som sitter på baksidan av batterihyllan. En stor grå fyrkantig kontakt.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
ok ska ut och prova lite vilken färg är det på temgivar kablen som går från batteri hyllan ? ? ? tack för svaren
mattias
Läste lite hastigt, men jag hade för mig att det var just tempgivaren som satt på insuget.
Var ute och kollade igen och hade naturligtvis sett fel. Tempgivarsladden går in i samma härva som de 3-4 stora grå kontakterna som sitter bakom batteriet, den sitter alltså inte i en sån grå kontakt. Hela härvan försvinner sedan in i akvariet.
Svart och vit.Ursprungligen postat av mattiasG
9000 CC 2.3T -91
vore taksam för bild på kablen som du gjort innan ,,, blir helt tokig på det här snart !
mattias
