Installerade oljetempmätare och oljetrycksmätare idag. Använde en sån där adapter som man sätter mellan motor och filter.
Oljetempen stiger aldrig över 50 grader. Kan det vara rätt, även fast jag visserligen mäter direkt efter oljekylen?
Oljetrycket ligger på 0,5 bar vid tomgång, varm motor. Typ 2 bar vid 2000 varv och från 3000 varv och uppåt ligger jag på ca 3 bar. Låter detta åt helvete? Märkte att oljetrycksmätaren verkade visa lite olika beroende på vart jag tog jord ifrån. Nån decimal hit eller dit, eller så inbillade jag mig - motorn var då kall. Hum.
Lite orolig ang lågt oljetryck dock. Har lite problem med knack ibland. Om bilen stått en vecka eller mer så tickar och smattrar det rättså bra tills den kommit upp i rejäl temperatur. Sen tystnar det och håller sig ofta tyst bara man inte lämnar bilen nån vecka.
Kör Mobil 1 5w-40 helsyntet olja som gått några hundra mil. Inte jättelångt.
Speedparts billigaste mätare handlar det om förresten.
