Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bensinproblem HJÄLP/ felet avhjälpt
    jul 2006
    Tankade upp bilen med 98 okt från Preem ca 56l, inga problem. Körde ca 5km, sedan tänds varningslampan, fel på bränslesystemet. Bilen har ingen tomgång, går bra när man väl gasar lite. Är det fel på soppan? Vad gör man? Vad kan hända om man kör?
    Tacksam för snaabbb hjälp
    9-3 Aero Xwd Bsr Steg 1
    Innan:900 talladega -97, 95 aero -02, 9-3 2,0t Bio Vector Active -08 Maptun Steg1
    jul 2006
    Tack
    Ingen som vet något, har kört bilen idag, tomgången ligger runt 500 rpm. Vad kan följdproblemen bli? Lönar det sig att tanka i mer bensin efter hand?
    Märsta
    Ring till macken och fråga om andra har haft problem eller om dom vet att det var något fel på soppan!
    nov 2004
    Drog du åt tanklocket rätt? 3 klick om jag inte missminner mig....
    Marcus Lind
    jul 2005
    Haninge
    länge sen bränslefiltret är bytt ? förstår iofs inte hur det kan ha att göra med att d kom när du tanka men varför inte ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    jul 2006
    Oktan?
    Har kört bilen idag, känns som den inte laddar fullt ut. Tomgången är kass max 500rpm. Får underhålla den med lite grundgas. Har hört talas om limp home. Vad innebär det? Om oktantalet är för lågt, kan man uppleva dessa symptom då? Vem kan "kolla" bensinen? Under körning är det inga problem, förutom att den inte laddar. Går jämnt, inga ryck eller så.
    Har fått rådet att slå i k-sprit, kan det lösa problemet? Vill dock inte göra det innan jag tagit ett test ur tanken. Är ju ingen mek själv så all hjälp mottags tacksamt...
    jul 2006
    Avhjälpt
    Felet avhjälpt, var på verkstan idag. De läste av och återställde felkoden. Tydligen behöver mitt spjällhus en uppgradering. Dock var mekanikern inte säker på att felet inte skulle komma tillbaka och att man då vart tvungen att byta ut spjällhuset. Vet inte men det låter dyrt. Ska lämna bilen på service den 10/5 så uppgraderingen får vänta tills dess. Verkstan idag ville ha 1500:- för felsökning och uppgraderingen. Nöjde mig med återställningen och slapp undan med 719:-. Dyrt, billigt? Verkstan som ska göra servicen är inte samma som jag besökte idag. Litar mer på de andra så de får förtroendet med både service och uppgraderingen.
  1. Hjälp!!! Ingen hittar felet!
    Av pixie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 13:13
  2. HJÄLP! vad är felet?
    Av Muska i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 10:45
  3. Svar: 34
    Senaste inlägg: 2006-06-04, 18:51
  4. motorproblem alt bensinproblem? 9k 2.3-90
    Av silverwolf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 20:33
